ARKE
Вопросы по датагорской статье "Полный усилитель на МС. Часть 2." Пред. усилитель и РТ
Добрый день, товарищи.
Прошу прощения за столь глупый вопрос, но сам прийти к решению не могу.
Решил собрать схему из статьи "Полный усилитель на микросхемах. Часть 2. Предварительный усилитель и регулятор тембра" -
https://datagor.ru/a...tor-tembra.html (схему пред. усилителя см. ниже)
Пред. усилитель планирую установить в корпус усилителя Радиотехника У-101 (см. фото внешнего вида усилителя ниже).
У-101 имеет регулятор "Баланса", поэтому усилитель из статьи тоже хочется им снабдить.
Вопрос:
Как подключить переменный резистор на Баланс и какой номинал выбрать для выполнения этой функции?
В роли усилителя мощности будет выступать усилитель из статьи 5-4, вчера закончил сборку 2х каналов.
Блок питания из статьи 4, он тоже собран. Трансформатор от У-101.
Включите рег. баланса по схеме, обведенной синей рамкой, т.е. до регулятора громкости.
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Блин, Радиотехника - недостижимая мечта детства... Дороговато оно тогда было. До сих пор нравится экстерьер. :cool:
Максим, я думаю правильнее всего будет подождать ответа автора статьи Владимира Мосягина.
Почему баланс именно такой?
Все доп. детали к переменнику нужны для определенной характеристики, зависимости регулировки баланса. Баланс регулируется плавно.
Короче я эту схему тщательно считал и проверял.
И еще вам придется переделать печатку под ваше расположение ручек.
Всем большое спасибо! Тогда подождем Владимира.
Пока нахожусь в поиске переменных резисторов с длинным валом. Родные СП3-33 с валом 4см на 47кОм найти не удалось.
Печатную плату расширю, это не проблема.
Лицевую плиту я хочу заказать новую. Есть знакомый знакомого, со станком для резки алюминия.
Пока остановился на такой морде:
Изменено пользователем ARKE
Максим, посмотрите еще для выработки своего решения схему регулятора тембра и баланса из моей публикации [1].
1. Мосягин В. Предварительный усилитель на микросхемах // Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Выпуск 7. - М.: СОЛОН-Р, 2001, с. 45 - 65.
А не проще, в этой схеме (пост #1), включить так ? :
Потерю коэффициента передачи (если понадобится) скомпенсировать ООС DA1...
Изменено пользователем titpol
Потерю коэффициента передачи скомпенсировать ООС DA1...
Включить переменник на баланс можно по разному, очень по разному, и стопудово все будет работать.
А проще будет забить на баланс никомуонщасненуженниразу!
Тем более, что морду собираются переделывать.
Кстати неудачно.
А если кого то шокирует та хитрая схема баланса, что я разместил, то это схема баланса с правильной кривой регулирования.
Баланс должен рег. так: при вращении ручки влево, уровень в прав. канал должен становиться меньше, а левый не изменяться вообще. И наоборот. Раньше в высококач. аппаратуру на баланс ставили резисторы с частично металлизированными дорожками, а таких сейчас не выпускают и эта схема имитация такого регулятора. Это не мое изобретение, была статья в Радио.
... забить на баланс никомуонщасненуженниразу! ...
это точно, а "правильная кривая регулирования", тем более... :biggrin:
Дмитрий, почему морда не удачная? Я хотел использовать уже имеющиеся отверстия, под лицевой плитой. Внешний вид У-101 мне очень нравится, только хочется избавится от ненужных отверстий.
Владимир, спасибо, поищу книгу.
Юрий, я планировал сделать именно такую схему, но сомневался относительно номинала резистора.
Баланс в принципе не нужен, я его никогда не крутил, в принципе я и тембр никогда не кручу. Но как опцию хочется иметь и переднюю панель чем то заполнить нужно.
Думал, над вариантом вообще убрать регулятор тембра, оставить только регулятор громкости. Получается как то пусто:
... Баланс в принципе не нужен, я его никогда не крутил, в принципе я и тембр никогда не кручу. Но как опцию хочется иметь и переднюю панель чем то заполнить нужно ...
Если делаете "для звука", обойдитесь двумя отдельными регуляторами громкости на входе.
Темброблок на Ваше усмотрение, но при современных источниках сигнала, надобность в нём отпадает...
"Заполнение передней панели", дело вкуса..., но можно сделать очень приличную панель с минимумом ручек, выключателей и т.п., "погуглите" дизайны современных усилителей...
Зачем лишнее (бессмысленное) усложнение конструкциии ?
А если по бокам два стрелочных индикатора уровня, ближе к центру два рег. громкости, в центре выключатель питания и зелёный светодиод... (как вариант).
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
    • А чем тебе переделанная проводка не понравилась то? Я делал общую точку на конденсаторах, так и оставил получилось очень достойно. Изменил сечение провода, транс-диоды-бп-ум-выход. А по поводу земли в преде, да там что то есть такое дело, с землей, я тоже искал, давно это было, вроде если помню там разьем, что на выходе преда, там должен быть экран, и идет он может на ум или в бп, провода питания что на стабилизатор, идут там только + и  - 37 вольт они без массы, а переделанный я брал с конденсаторов. а ваще, над в схему посмотреть там полюбому написано где куда и кто)
    • Проблема такова что пред, может и не возбуждается то вовсе, рассудите, но суть проблемы в следующем: Если стоит включенный ночью то начинает ловить радио, днем просто шум или эфир из помех сети, окружающих импульсных нагрузок, лампочек и всего что фонит, не сильно громко, но слышно,  а если крутить ручку громкости, то ничего не меняется в плане громкости приема. Если по схеме приложенной ниже дотронуться до базы V2 то громкость приема значительно возрастает, можно и днем что то послушать) и чуть меньший эффект дает база V3. Заменил оба транзистора(3102/3107), на другие, металл, пластик, импорт, подобрал более низкочастотные, не помогает. Пробовал менять номиналы резисторов, тоже безрезультатно или хуже или без толку, просто перестает работать каскад.   В итоге бросил емкость C2 (та что красным) на V2 (база-колектор) сразу 471 пф, если меньше сильный возбуд, а, больше режется полоса, помогло неплохо, много шумов ушло и радио перестало играть, но что то осталось, бросил емкость C1 (та что красным) на V2 (база-эмитер) с номиналом на корпусе /682/ стало еще лучше. Если менять по схеме емкость C3 в любую сторону получаю возбуд, если удаляю совсем, возбуд, очень далеко, по осцилографу его видно. а если отпаять C4 тоесть исключить этот каскад, то все просто шикарно, полная тишина. Такая ситуация в обоих каналах, но в одном чуть тише. Шунтирование на массу такого результата не дает, как колектор-база-эмитер   КП303, у меня к сожалению нет, была пара, но дохлая, что один что второй. Может это быть из за них? что усилитель превращается в генератор, но как бы они рабочие с ними все хорошо играет) даж радио ловит) В итоге, после такого шунтирования стало хорошо, но, осталось все равно мелкое усиление помех от компьютера, силовых нагрузок в сети, не так явно как было, но есть, и теперь мешает, я думал может просто исключить этот каскад и поставить туда оу? а может это возбуд ум? но, если отключить пред, то все хорошо... я про то что может петля какая, массы все проверил, питание в норме, фиг знает... Трюки с переворотом вилки в розетке тож не помогают)))   Кстати, если шунтировать затвор V1 (КП303) на массу, то эффект остается. Что делать со всем этим?
    • Прошу помощи в разводке земли. Похожая ситуация, только я её сам организовал. Лет 20 назад приобрёл усилитель и решил в нём "улучшательством" заняться. Поменял электролиты, некоторые провода. Сейчас хочу его привести в состояние близкое оригинальному. Ранее, в частности, общую точку конденсаторов фильтра я соединил с разъёмом ХР2 платы предварительного усилителя. сигнальный вывод преда пустил, в обход заглушку на задней панели, напрямую на плату УМ (точки 36,37,38).Уже не помню, что ещё я ковырял. Сейчас я убрал общий провод на пред, т.к. его по схеме и по фото там нет, и получил +0,7В постоянки на выходе, и те же +0,7В на "земле" преда. Вопрос, откуда взяться земле в преде? Сейчас с блока питания общий провод идёт на УМ: общие выводы АС(с которых идут проводки в точки 1 и 10), ХР1,ХР3. Т.е. пред получается без земли. На него идёт с 37 точки УМ, и с этой же точки идёт на корпус.   Подскажите, где искать землю?
    • Можете смело брать резисторы в сотни килоом, там важен положительный потенциал относительно земли
    • Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного?
    • Привет всем! Интересует такой вопрос: Какие бывают методы(разновидности) намотки модуляционных трансформаторов для передатчиков экраноанодных модуляций?  Может где подскажите где можно почитать информацию. Спасибо!
