seregakp
Приму в дар блок питания 12-15В 2А, компактный
Необходим блок питания 12-15В, от 2А, желательно что то компактное, типа блока питания от ноутбука или монитора. Блок питания от компьютера не применим, так как есть шум от вентилятора и постоянно его слушать не хочется. А нужно что бы он всегда был включён в розетку
Сергей, а что, у вас в городе нет в продаже, например типа "ноутбуковского" : VGP-DC12V (12 В. на 3 А.) , 450 "р"
У меня их штуки три, и все постоянно включены...
1000 минимум вроде, да и чесноговоря сейчас каждая копейка на счету. Ипотека ремонт и жена в декрете...
Все на название темы и раздела посмотрели внимательно и перестали писать оффтоп. :idea:
Завтра свою тумбочку покопаю. Точно знаю, что есть платы питания от ЖК мониторов - там БП с выходом 5 и 12-14 вольт с токами как раз порядка 2А по каждому напряжению. Часть высоковольтного инвертора на лампы подсветки можно тупо распаять и срезать, но корпус какой/никакой придется делать саомму. Точно знаю, что есть компьютерные БП стандарта АТ у которых силовые транзисторы и выпрямительные диоды выведены на корпус в качестве радиатора и при токах до 3А они работают и без принудительного охлаждения (вентилятор можно тупо отключить).
Мониторных БП на 12в (как на фото у Юрия) у меня есть пара штук, но они дежурные для проверки приносимых в ремонт мониторов. Может еще где то в глубине что то подобное завалялось.
Наверное, для seregakp это оптимальный вариант, вентилятор можно или вообще выключить, или с помощью дополнительного резистора сделать его совершенно неслышимым, тогда, особенно при условии потребления тока только по цепи +12 В, будет ток 2...3 А без перегрева.
В блоках АТХ, само-собой, для запуска надо замкнуть зеленый провод на черный.
Итак, поход в тумбочку выявил вот такие вот железки.
Слева обычный аналоговый блок питания с трансформатором на 50Гц и линейным стабилизатором. 12в 1.5А на нем написано.
В середине блок питания АТ формата, про который я говорил. Требует профилактики (чистка от пыли, установка тумблера на включение 220в)
Справа блок питания от монитора LG - плата эта удобна тем, что детали относящиеся к инвертору подсветки расположены левее радиаторов и могут быть легко удалены, а саму плату можно просто отпилить потом, оставив только источник питания. +5 и +14в.
А силу тока какую правый дает? Хочу уточнить... Точно левее радиаторов можно отпилить? Просто на фото как будто то как раз там и расположены детали блока питания... А справа то и нет ничего
Изменено пользователем seregakp
Гость mastersound
правее радиаторов отпилить, и в футляр от домино вложить....
вот и получится малыш вроде БП от ноута.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
