Китайский Quad - возбуждение (шуршит, попискивает)
Здравствуйте , собираю китайский Quad 405 , будет что то вроде домашнего ресивера, столкнулся с проблемой возбуждения (шуршит, попискивает) , при этом если закоротить вход то все просто отлично, никаких шумов нет все четко , стоит me5534 . Посоветуйте в чем может быть проблема, обвес для lm301 убрал...
Попробуйте уменьшить входное сопротивление, то что между сигнальным проводом и массой. Какое оно там кстати?
Спасибо, схема стандартная, перепробовал и перепаял практически весь вход, как оказалось нет шума и когда вовсе нет сигнала :) (без сигнальных проводов), похоже это такие лихие наводки, буду искать. И еще очень прилично греются R30-R31, я уже там по 10w нарастил , входное напряжение ± 58В , использовал те трансы что были, вообще эти платы ко мне случайно попали, поэтому использовал те ресурсы что были в закромах.
Смысл 220 ком на входе? Схема то инвертирующая, входное около 22 ком.
Варианта 2, либо усилок неустойчив и взбрыкивает при подключении проводов на вход, либо это наводки идущие с проводов.
Наводки идут с источника, пока это компьютер, фонит даже на минимум громкости провода при отключении от источника совсем не фонят в динамиках тихо и реально напрягают R30-R31 своим нагревом, на думаю что это нормально.
58 вольт - это, сударь, воля Ваша, пижёнство просто таки - многовато!
В базы выхлопников резюки по 10 -20 Ом воткни обязательно.
Если провода слишком длинные и тонкие - тоже хорошее ситечко для помехи.
А ещё провода питания, где какие массы, пайка, . . . . . . . . . :smile:
И если я правильно понял - 1 канал - 1 транс?
Ёмкости какие по мF в фильтре, есть плёнка в параллели к эл-там?
как массы соединены?
Ну, трансы уже какие есть, будет 58в , хотя может сделаю стабилизированное питание, вольтаж и понизим,
емкости 2х80в 10000μF на каждый канал, зашунтировано К40У-9 по 0.1 μF.
Проблема остается та же, искажения и генерация (фон) возникает при подключении к любому источнику,
если никуда не втыкать, то хоть с кабелем, хоть без него тишина в колонках
и греются R30-R31 мощностью 10w по два на канал.
Если кто то знает как это исправить подскажите.
Андрей, попробуйте снизить питание до 30-40 Вольт, временно, хоть хилыми трансами и сравните поведение усилителя.
Пробовал?
У меня при 50 вольтах тоже заводился.
И проверь массу входа и общую - в схеме не зря развязка есть
Корпус то сам занулён?
При питании 28в шумы практически ушли, не идеально но - мой вердикт пока такой, схему платы нужно вернуть в ноль, как было и максимальное напряжение питания думаю вольт 45 не больше чтобы стабильно эта версия работала. Смотрел еще такую схему, в описании до 60в возможно попробую
но еще заинтересовала такая модификация, но там те же 50в максимум.
красным даже пометил изменения по сравнению с исходной схемой.
Андрей, не стремитесь к "экстремизму". Если где-то написано, что питание максимум 50 Вольт, то это вовсе не значит, что нужно вдуть туда все 50. Отступите от максимума, хотябы 10%.
А если вам нужно мощщи побольше, то нужно просто собирать другой усилитель.
