vasdas Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:10 Здравствуйте , собираю китайский Quad 405 , будет что то вроде домашнего ресивера, столкнулся с проблемой возбуждения (шуршит, попискивает) , при этом если закоротить вход то все просто отлично, никаких шумов нет все четко , стоит me5534 . Посоветуйте в чем может быть проблема, обвес для lm301 убрал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:02 Попробуйте уменьшить входное сопротивление, то что между сигнальным проводом и массой. Какое оно там кстати? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 20:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 20:49 Попробуйте уменьшить входное сопротивление, то что между сигнальным проводом и массой. Какое оно там кстати? Спасибо, схема стандартная, перепробовал и перепаял практически весь вход, как оказалось нет шума и когда вовсе нет сигнала :) (без сигнальных проводов), похоже это такие лихие наводки, буду искать. И еще очень прилично греются R30-R31, я уже там по 10w нарастил , входное напряжение ± 58В , использовал те трансы что были, вообще эти платы ко мне случайно попали, поэтому использовал те ресурсы что были в закромах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 07:33 Попробуйте уменьшить входное сопротивление, то что между сигнальным проводом и массой. Какое оно там кстати? Смысл 220 ком на входе? Схема то инвертирующая, входное около 22 ком. Варианта 2, либо усилок неустойчив и взбрыкивает при подключении проводов на вход, либо это наводки идущие с проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 07:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 07:56 Смысл 220 ком на входе? Схема то инвертирующая, входное около 22 ком. Варианта 2, либо усилок неустойчив и взбрыкивает при подключении проводов на вход, либо это наводки идущие с проводов. Наводки идут с источника, пока это компьютер, фонит даже на минимум громкости провода при отключении от источника совсем не фонят в динамиках тихо и реально напрягают R30-R31 своим нагревом, на думаю что это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 10:19 58 вольт - это, сударь, воля Ваша, пижёнство просто таки - многовато! В базы выхлопников резюки по 10 -20 Ом воткни обязательно. Если провода слишком длинные и тонкие - тоже хорошее ситечко для помехи. А ещё провода питания, где какие массы, пайка, . . . . . . . . . :smile: И если я правильно понял - 1 канал - 1 транс? Ёмкости какие по мF в фильтре, есть плёнка в параллели к эл-там? как массы соединены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 19:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 19:48 Ну, трансы уже какие есть, будет 58в , хотя может сделаю стабилизированное питание, вольтаж и понизим, емкости 2х80в 10000μF на каждый канал, зашунтировано К40У-9 по 0.1 μF. Проблема остается та же, искажения и генерация (фон) возникает при подключении к любому источнику, если никуда не втыкать, то хоть с кабелем, хоть без него тишина в колонках и греются R30-R31 мощностью 10w по два на канал. Если кто то знает как это исправить подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 03:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 03:43 Андрей, попробуйте снизить питание до 30-40 Вольт, временно, хоть хилыми трансами и сравните поведение усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 09:42 В базы выхлопников резюки по 10 -20 Ом воткни обязательно. Пробовал? У меня при 50 вольтах тоже заводился. И проверь массу входа и общую - в схеме не зря развязка есть Корпус то сам занулён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasdas Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 17:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 17:56 При питании 28в шумы практически ушли, не идеально но - мой вердикт пока такой, схему платы нужно вернуть в ноль, как было и максимальное напряжение питания думаю вольт 45 не больше чтобы стабильно эта версия работала. Смотрел еще такую схему, в описании до 60в возможно попробую но еще заинтересовала такая модификация, но там те же 50в максимум. красным даже пометил изменения по сравнению с исходной схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 08:55 Андрей, не стремитесь к "экстремизму". Если где-то написано, что питание максимум 50 Вольт, то это вовсе не значит, что нужно вдуть туда все 50. Отступите от максимума, хотябы 10%. А если вам нужно мощщи побольше, то нужно просто собирать другой усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
