Datagor Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 02:39 ... Я так понял, проблема в том, что Carcass 1 выдает РАСТРОВЫЙ рисунок каркасика (типа jpeg) ...Дело не только в растре, а в том, что эта утилитка Carcass 1 выдаёт ЭСКИЗ, т.е. рисунок НЕ соответсвует рассчитанным РАЗМЕРАМ.Это НЕ чертёж, он негоден для резки ни в каком виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 06:26 С помощью Inkscape можно превратить в вектор растровое изображение, то есть в SVG -элемент контур, в дальнейшем понятным ЧПУ станку. Вот в этом то и дело, что после преобразования растра в вектор однозначно будет кривота. Идеальный вариант научить carcass выдавать изображение уже в векторе. Дело не только в растре, а в том, что эта утилитка Carcass 1 выдаёт ЭСКИЗ, т.е. рисунок НЕ соответсвует рассчитанным РАЗМЕРАМ. Это НЕ чертёж, он негоден для резки ни в каком виде. ИМЕННО! И попытка преобрпзовать его в файл понятный ЧПУ приведет к кривоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 06:36 А что говорит разработчик утилиты? Вполне может выгрузить вместо картинки набор параметров Я бы вообще не стал заморачиваться со всякими плагинами к инкскейпу, автокаду и пр., если на текущий момент уже не обладаешь такой квалификацией. На мой взгляд самое простое - сформировать поток данных CADL, описанный Сергеем в посте #9, в ячейке excel. Насколько я понимаю, сам по себе эскиз (набор линий) не меняется, меняются лишь размеры. Все размеры вполне себе можно ввести и что нужно посчитать. 1. Один раз формируем файл CADL, вставляем в ячейку excel. 2. На странице вводим параметры в определенные ячейки, этими параметрами и нужными нам расчетными значениями заменяем размеры во вставленной нами ячейке используя оператор &. Что-то типа такого: ="int TXTINFO[0], DIMINFO1[0], ENTATT[0] LINE "&A20&", "&A30&",.... 3. Копируем результат в буфер обмена, сохраняем через текст. редактор с нужным расширением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 09:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 09:59 ... Вот в этом то и дело, что после преобразования растра в вектор однозначно будет кривота. ... ... ИМЕННО! И попытка преобрпзовать его в файл понятный ЧПУ приведет к кривоте. ... На мой взгляд самое простое - сформировать поток данных CADL......... 1. Один раз формируем файл CADL, вставляем в ячейку excel. 2. На странице вводим параметры в определенные ячейки, этими параметрами и нужными нам расчетными значениями заменяем размеры во вставленной нами ячейке используя оператор &. Что-то типа такого: ="int TXTINFO[0], DIMINFO1[0], ENTATT[0] LINE "&A20&", "&A30&",.... 3. Копируем результат в буфер обмена, сохраняем через текст. редактор с нужным расширением. А, я что говорю, можно идти разными путями к цели, кто к каким программам привык. Долгое время пользуюсь Corel Draw + ArtCAM 2010, вполне устраивает, в Corel Draw можно любые чудеса творить. Но, прочитав статью по Inkscape + Carcass (PowerTrans v.1.0), посмотрев конечный результат работы, сделал для себя соответствующие выводы. Нужно попробовать, дело только за плагином (к сожалению, автор в вежливой форме отказал "Извините, но нет. Тем более, что там ничего сложного. Надо только разобраться.") Будем разбираться, писать плагин в Python и искать единомышленников , раз "там ничего сложного", тем более "кроить" можно не только каркасы для трансформаторов, все что угодно. Как пишет автор, Каркасы делаются с допусками от заданного размера: A+0.5мм, B+0.5мм, C -0.5мм, H -0.5мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 10:32 Если планируете какое-то универсальное решение, которое будет транслировать любой векторный контур в набор команд для ЧПУ - тогда конечно, нужен плагин. Однако, даже обладая нужными компетенциями - знанием и опытом python + приличной документацией по api inkscape - это будет весьма трудоемкой задачей в виду ее универсальности. Я же предлагаю подставлять расчетные значения в готовый текстовый шаблон - если нужно 10,100,1000 пускай разных, но однотипных по конфигурации деталей - нужно лишь считать параметры и подставлять их в шаблон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 11:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 11:26 Если планируете какое-то универсальное решение, которое будет транслировать любой векторный контур в набор команд для ЧПУ - тогда конечно, нужен плагин. Однозначно, пишем плагин. Однако, даже обладая нужными компетенциями - знанием и опытом python + приличной документацией по api inkscape - это будет весьма трудоемкой задачей в виду ее универсальности. Легких путей не ищем, да и "не боги горшки обжигают" Я же предлагаю подставлять расчетные значения в готовый текстовый шаблон - если нужно 10,100,1000 пускай разных, но однотипных по конфигурации деталей - нужно лишь считать параметры и подставлять их в шаблон. Совершенно с Вами согласен. Так что любители Python (Питона), присоединяйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xhawkx Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 12:34 Ну раз решено уже с 0 убить кучу времени, я бы все же рекомендовал отталкиваться от "правильных", с точки зрения инструментария, основ: inkscape, как и corel draw, как и adobe illustrator и т.д. - это все же инструменты для дизайна и полиграфии, создания иллюстраций. Вам же, ИМХО, нужно все же смотреть в сторону CAD систем. FreeCAD, например, тоже позволяет писать скрипты на питоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:41 (изменено) Ну раз решено уже с 0 убить кучу времени... Почему с 0, тем более убить кучу времени , для нас уже все придумали, бери и пользуйся. Вам же, ИМХО, нужно все же смотреть в сторону CAD систем. FreeCAD, например, тоже позволяет писать скрипты на питоне. Gcodetools - расширение векторного редактора которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод, для лазерной гравировки устанавливается в программу Inkscape. Есть программа python-3.4.3, для написания скриптов. И куча, готовых скриптов, которые можно отредактировать, под свои задачи. Изменено 12 Февраля, 2017 в 18:45 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2017 в 18:58 Ребята, не пытайтесь выдать готовый Жкод, вы не знаете скорости подачи, радиуса инструмента, скорости холостых перемещений, не знаете какими командами запускается и останавливается шпиндель (лазер) не знаете радиусов и длинны заходов, не знаете очередности резки, не знаете как должны быть расположены детали на заготовке и тд, это все относится к настройкам станка и делается оператором. Кроме того поспроцессоров великое множество, вы тоже не знаете какой нужен конкретному станку. Ваша задача выдать векторный файл желательно dxf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 07:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 07:59 Ребята, не пытайтесь выдать готовый Жкод, Да, мы вроде и не пытаемся выдавать готовый G-код. ...вы не знаете скорости подачи, радиуса инструмента, скорости холостых перемещений, не знаете какими командами запускается и останавливается шпиндель (лазер) не знаете радиусов и длинны заходов, не знаете очередности резки, не знаете как должны быть расположены детали на заготовке и тд, это все относится к настройкам станка и делается оператором. Это к ArtCAM 2010. (SolidWorks, пока не будем трогать) Одна программка ( CorelDRAW) рисует (на понятном языке), другая (ArtCAM 2010) выдает готовый продукт. Теперь, интересно попробовать с помощью программы Inkscape, нарисовать (на понятном языке), перестраиваемые размеры, каркаса катушки трансформатора. Т.е. написать ПЛАГИН. Чтобы ArtCAM 2010 выдала желанные детали каркаса катушки. Да, работы много, но интересно. Поэтому и обращаюсь за помощью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 14:41 Я сначала в программе каркас делаю эскиз деталей, потом размеры заношу в корел. В кореле уже каркас заранее нарисован, меняю только размеры, потом загоняю в лазерную резку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 18:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2017 в 18:29 (изменено) Я сначала в программе каркас делаю эскиз деталей, потом размеры заношу в корел. В кореле уже каркас заранее нарисован, меняю только размеры, потом загоняю в лазерную резку. Игорь, спасибо. Подсказали. Чтобы разобраться, пошел путем, через графику. Как всегда и делал, в CorelDRAW. Можно, рисовать одного размера заготовки в Inkscape, но цель перестраиваемые размеры. С Питоном вроде разобрался, но придется день, другой повозится. Изменено 13 Февраля, 2017 в 18:34 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
