Не Могу Победить Кенотронный Блок Питания
Доброго времени суток. Восстанавливаю немецкий приемник 1938г. Есть две схемы по анодному напряжению. Описание найти не возможно. Два одинаковых но разных приемника. lorenz и tefag. Суть в чем, в нем покопались изрядно. По этим схемам при подключении анодное взлетает 510в. Да и схемы вроде одинаковые одинаковые кроме фильтров по аноду. Помогите разобраться чтобы получить 260в. Выход с транса 360в. со средней точкой.
360 вольт действующего напряжения. Кенотрон и конденсатор после него поднимают это напряжение до амплитудного которое как раз и равно 360*SQRT(2)=509 вольт. Без нагрузки на выходе выпрямителя как раз и будет это напряжение.
Все измениться под нагрузкой. Падение напряжения на внутреннем сопротивлении кенотрона, на дросселе, емкости фильтрующих конденсаторов маленькие - они тоже внесут вклад в снижение напряжения.
Если хочется проверить БП под нагрузкой отдельно от схемы приемника, то надо подобрать нагрузку. Для прикида берем паспортные данные на использованные там лампы и суммируем рабочие токи. Добавляем для запаса процентов 20 сверху и ищем мощный постоянный резистор (электрическую лампочку) которые при напряжении порядка 260-280 вольт обеспечат рассчитанный ток.
А 360В на всей вторичке или между средней точкой и концом?
Если первый случай, то выпрямитель должен выдавать 180*1,41=254В (примерно).
А если второй случай, то возможно трансформатор включен первичкой на 110В (тогда я удивляюсь, как лампы еще целы).
Нужно измерить напряжения на всех обмотках, тогда будет яснее.
Мог конечно и я ошибиться, но для полумостовой схемы выпрямления вроде все так...
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Требуется в выпрямителе напряжения приёмника понизить выпрямленное?
Ни вопрос, отпаиваем конец средней точки повышающей обмотки транса от земли и в этот разрыв ставим проволочный резистор типа ПЭВР.
Собираем снова схему и с помощью резистора регулируем выпрямленное для приёмника.
