Гость химик Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 14:24 Добрый день. Понадобился маломощный источник питания для собранной конструкции, а именно +/- 12...15V(~0,1A) и +5V(1,2A). Двухполярное питание нужно для кучки ОУ, а +5 для питания микроконтроллера и пары трехватных светодиодов работающих в режиме стробоскопа в течении примерно 5 - 10 секунд с перерывами в несколько минут. Завалялся у меня вот такой БП от китайского DVD на чипе VIPer22a, давно хочу его куда нибудь пристроить. Может быть кто-то знает рабочие токи обмоток? И достаточно ли будет стабилизации за счет обратной связи или все таки лучше попробовать поднять выходные напряжения и поставить стабилизаторы 78хх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 17:31 Сергей, хотя бы марку DVD сообщил. По фото ничего не понятно. Мануал блока питания от DVD на чипе VIPer22a прилагаю, но выходов больше. VIPer22a в DIP корпусе не более 12 Вт (при напряжении питания 85-265В). Вторички можно переделать. Какие размеры сердечника у трансформатора? AN 1897.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 18:36 Может быть кто-то знает рабочие токи обмоток? DVD думаю потребляет от 0,5А до1,5А по 5V и вообще он максимум 10Вт на глаз. У вас нагрузка 10 сек с большим перерывом. ПОТЯНЕТ! И достаточно ли будет стабилизации за счет обратной связи или все таки лучше попробовать поднять выходные напряжения и поставить стабилизаторы 78хх? Думаю хватит, вообще он же у вас есть возьмите да нагрузите 5V 1.2А - посмотрите на выходное напряжение. Что греется, что нет. Вообще на ширину ШИМ надо посмотреть и все понятно станет. Почему не пишите какие напряжение там есть, вроде как на выходе подписано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 20:19 Сергей, хотя бы марку DVD сообщил... DVD Alphari модель не помню. DVD думаю потребляет от 0,5А до1,5А по 5V и вообще он максимум 10Вт на глаз. У вас нагрузка 10 сек с большим перерывом. ПОТЯНЕТ! Думаю хватит, вообще он же у вас есть возьмите да нагрузите 5V 1.2А - посмотрите на выходное напряжение. Что греется, что нет. Вообще на ширину ШИМ надо посмотреть и все понятно станет. Почему не пишите какие напряжение там есть, вроде как на выходе подписано? Напряжения как раз какие нужны +/-12 и +5, еще 3,3 есть. Завтра поэкспирементирую, нагружу +5в резистором 4 Ома, сделаю замеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 6 Февраля, 2017 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2017 в 18:56 Думаю хватит, вообще он же у вас есть возьмите да нагрузите 5V 1.2А - посмотрите на выходное напряжение. Что греется, что нет. Подключил в холостую, без нагрузки. На выходах 5,1v и двухполярное +10,8/-11,1v. Повесил на выход 5v резистор 5,1 Ом. Ток через резистор получился 0,87А, напряжение 5,1v не изменилось, а вот двухполярное стало чуть больше 15v на плечо. Включенным БП держал примерно минуту, за это время греется только нагрузочный резистор. В общем ток держит, а вот с напряжением придется все таки приподнять выходное обратной связью, чтобы стабилизировать 78xx. И заодно переделать выпрямители, а то какой то недовыпрямитель здесь. Вот схема - срисована с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 6 Февраля, 2017 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2017 в 20:37 (изменено) ... а вот с напряжением придется все таки приподнять выходное обратной связью ... не надо если вам хватит для операционников ±9V 9809,7909 (хватит полюбому) ...а то какой то недовыпрямитель здесь. ... Нормальный выпрямитель, а чем он вам не нравится? Пред дросселем L52 случаям конденсатор не пропустили? Резисторы 43,44 вроде должны быть одинаковых номиналов - проверте, хотя кто его знает. Изменено 6 Февраля, 2017 в 20:38 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
