picap Опубликовано 5 Марта, 2017 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2017 в 17:32 (изменено) Не знаю как этот материал называется... :unknown: Применяется сейчас везде , в качестве изолированных прокладок. (блоки питания компьютеров и т.д) Вот нашел : Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) материалы НОМАКОНтм КПТД-2 являются 100 %-ми тонкопленочными силиконовыми эластомерами, применяемыми для изготовления теплопроводящих эластичных прокладок и теплопроводящих пленочных электрических изоляторов в изделиях тепло-, электро- и радиоэлектронной техники, работающих в интервале температур от минус 60 ºС до плюс 250 ºС. • Высокая эластичность и теплопроводность в сочетании с малой толщиной и высокой прочностью обеспечивает минимальное термическое сопротивление при надежной электрической изоляции Материалы серии КПТД-2/1 изготавливаются на основе микропорошков высокоочищенной оксидной керамики, перекристаллизованной по специальной технологии при температуре выше 2000 ºС (α-Кристалентм). Материалы серии КПТД-2/2 изготавливаются на основе микропорошков оксидной и нитридной керамики, спеченных по уникальной технологии в среде высокоочищенного азота при температуре выше 1200 ºС (β-Кристалентм). Материалы серии КПТД-2/3 изготавливаются на основе микропорошков нитридной керамики. Материалы НОМАКОН КПТД-2 выпускаются виде листов прямоугольной формы шириной до 160 мм и длиной до 600 мм. Толщина листов составляет от 0,15 мм до 2 мм. Стандартное отклонение толщины листа от среднего не превышает ±10%. Выпускаемые стандартные листы имеют размер 150х220мм, 130х150мм, 100х150мм Изменено 5 Марта, 2017 в 17:38 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Марта, 2017 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2017 в 18:33 Для германиевых транзисторов лучше без прокладок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 6 Марта, 2017 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 04:42 Новая проблема! Вчера впаял между средним выводом регулятора громкости (100 кОм) и землей резистор (13 кОм). чтобы добиться более плавного изменения громкости, и заодно заменил все провода на регуляторах громкости, баланса и тембра. И теперь громкость одного канала не уменьшается до минимума. Перепроверил все дорожки на наличие КЗ, правильность распайки проводов - все в порядке. Ничего не понимаю. :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Марта, 2017 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 06:04 Попробуйте замкнуть вручную движек рег.громкости на общий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Марта, 2017 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 07:10 ... громкость одного канала не уменьшается до минимума ...Вы себе представляете, как внутри устроен переменный резистор? Если громкость не уменьшается до нуля, значит подвижный контакт при повороте до минимума не контачит. Если всё остальное точно в порядке = замените переменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 6 Марта, 2017 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 07:56 ... Если всё остальное точно в порядке = замените переменник. ... Переменник прозвонил - тоже, вроде в порядке. Но попробую заменить, чем черт не шутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 6 Марта, 2017 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 08:07 (изменено) ... Но попробую заменить, чем черт не шутит. ... Сначала попробуйте что порекомендовал Dimonos. Если эффект останется, то дело, скорее всего, в неправильной распайке проводов. Мне кажется, что у вас земляной вывод регулятора не имеет контакта с землёй. Непропай, короче. Изменено 6 Марта, 2017 в 08:11 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 6 Марта, 2017 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 08:51 ... Сначала попробуйте что порекомендовал Dimonos. Если эффект останется, то дело, скорее всего, в неправильной распайке проводов. Мне кажется, что у вас земляной вывод регулятора не имеет контакта с землёй. Непропай, короче. ... Спасибо, сегодня вечером проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Марта, 2017 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2017 в 11:05 Новая проблема! Вчера впаял...и заодно заменил все провода ... Ничего не понимаю. Если нет полной уверенности в своих действиях, надо идти "шаг за шагом". Поставить новую деталь и проверить - есть ли эффект и какой он. Только затем двигаться дальше. В случае ошибки вы сразу поймёте какие именно ваши действия к ней привели и исправить ошибку будет проще. Вы никогда не читвли подобных дацзыбао "я заменил все конденсаторы в моём ... и теперь ничего не работает"? Копия вашего случая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Lemot Опубликовано 15 Марта, 2017 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 18:30 Да, дело оказалось в переменном резисторе: поставил новый - и все теперь отлично работает. Есть, правда, кое какие нюансы: На максимальной громкости, без подачи сигнала на вход в одном канале почти нет фона, а в другом слышно, если приложить ухо, шипение;при остановке пластинки в колонках на мгновение раздается громкое гудение. Решил замерить напряжения на схеме усилителя - и везде все, в принципе, в пределах нормы, кроме транзистора Т4 - у него на эмиттере должно быть 0,1 в, а показывает 0,15; и стабилитрон д814д - должно быть 12,5, а показывает 10,5. Это допустимо вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2017 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 19:14 К сожалению, некачественные переменные резисторы попадаются нередко, в первую очередь - дешёвые. Часто требуется заземлять их корпус это зависит от их конструкции, сопротивления и т. п. Не путайте фон (частотой 50 и 100 Гц) и шум - это разные вещи. Когда-то считалось нормой, если в паузе (при положении регулятора громкости в котором вы слушаете) с расстояния 1 метр вы ничего не слышали. Поэтому оценивать шумы, влезая ухом в динамики вряд ли стоит - а вдруг усилитель заработает... :bomb: :shok: Стабилитроны имеют приличный разброс,посмотрите справочные данные. При необходимости их отбирают. Вряд ли она есть, можете взглянуть на схему, если честно, мне лень искать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
