Гость zh01 Опубликовано 23 Января, 2017 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2017 в 09:33 Здравствуйте, Суть: необходимо дистанционно замкнуть 2 контакта. т.е. нажимаю кнопку в одной комнате, а контакты замыкаются в другой комнате. Как я планирую осуществить затею: купить обычный радио звонок, работающий от батарейки, и к выходам, идущим на зумер, вместо этого самого зумера подключить реле, т.е. нажимаю на кнопку, напряжение идет на установленное реле, и вместо мелодии соответственно контакты реле замыкаются на время, на которое должна играть эта самая мелодия. Подскажите, возможно ли это и какое реле подойдет для этих целей? Напряжение на выходах зумера неизвестно мне (поскольку радиозвонок еще не купил... но думаю пару вольт будет) спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Января, 2017 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2017 в 13:51 (изменено) Батарейка в звонке (не в кнопке) 6-9В. Так что 5В реле от старого модема вас устроит вполне... Если контакты слабоваты - то надо делать буфер - или на транзисторе + мощное реле, или из 2х реле. И не забудьте про то что для реле надо пост ток - так что пара диодиков в схему тоже нужно Кстати, готовые 4х канальные комплексы для дист управления 220 Вольт - стоят немногим дороже звонка... Изменено 23 Января, 2017 в 13:56 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zh01 Опубликовано 23 Января, 2017 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2017 в 16:55 В 23.01.2017 в 13:51, andrew_spb сказал: Батарейка в звонке (не в кнопке) 6-9В. Так что 5В реле от старого модема вас устроит вполне... Если контакты слабоваты - то надо делать буфер - или на транзисторе + мощное реле, или из 2х реле. И не забудьте про то что для реле надо пост ток - так что пара диодиков в схему тоже нужно Кстати, готовые 4х канальные комплексы для дист управления 220 Вольт - стоят немногим дороже звонка... контакты не под 220В планирую делать. в любом случае спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 23 Января, 2017 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2017 в 17:04 А может быть проще купить недорогое готовое устройство управления реле с пультом. Ключевые слова для поиска в гугле -"беспроводное управление реле" Выпадает сразу то, что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
