Ищу схему на 6П14П и данные для перемотки трансформатора ПЛ40х9.2мм под звуковой
Спасибо, Виталий. Разбираем ТС-40, все с него сматываем. Провод с вторички перематываем на временную катушку (он еще пригодиться).
Нагрузка 4 ом . Всего 2860 витков (∅ 0,15-0,18 мм) и 64 + 64 - вторичная обмотка. Секционирование на каждой катушке делаем 1/4 первички + вторичка + 1/4 первички, т. е. на каждой катушке 715 + 64 + 715 витков . Первички соединяем последовательно, а вторичку - параллельно.
Нагрузка 4 ом
Всего 2860 витков ...Первички соединяем последовательно, а вторичку - параллельно.
Смотрите(рис.) очень внимательно по внутреннему расстоянию для намотки кол-ва витков в слое первичной обмотки.
Кол-во слоев при разбиве обмотки на части должно быть с одинаковым кол-вом витков и чтобы расстояние от щеки до щеки было заполнено но не впритык к щекам катушки, на некотором небольшом расстоянии(обозн. коричневым цв)...
если провод будет давить на щечки катушки они могут разойтись и нарушить форму, в последствии будет труднее собрать
(у+2альфа) / d = W в слой т.е.
расстояние у + (две толщины прокладки) делим на d - ∅ провода в лаке = ~ кол-во витков в слое,
после чего посчитать сколько слоев в высоту не забыв про межслойные прокладки и т.д
может так получиться что витков первичной обмотки будет меньше для целого слоя или больше , здесь необходим будет некий компромисс, вы сначала прикиньте все величины, после чего возможно придется немного пересчитать по кол-ву витков относительно приведенного сопротивления.
Для обмотки в 4Ом необходим провод чуть толще(∅ - 0,75 мм если два в параллель) чем ∅ - 0,68мм по меди, ранее шел разговор о 4-х слоях в параллель...
