titpol
Разъём к тачпанели ищу. Ремонт планшета "Nexus 7"
Нужна оперативная помощь !
Менял разбитую "тачпанель" (весь дисплей в сборе) и сломал один из разъёмов на системной плате к тачпанели (справа хороший, слева сломанный):
Заменить возможность есть (на работе, девочки, на участке поверхностного монтажа сделают...), а вот где его приобрести ?
В сети посмотрел, ничего не нашёл, с "партнамбером" тоже проблема...
Может кто подскажет ?
Спасибо.
Изменено пользователем titpol
Гость jank5
Посчитать пины и к ремонтерам телевизоров и прочего.
Уже звонил бывшему коллеге по серв. центру, ремонтирует телефоны, ноуты и т.п., сказал, что такой мелочёвки нет и что такие разъёмы (фиксатор с другой стороны) встречаются редко. В местном, "мультибрендовом" СЦ тоже не обнадёжили...
Эх, Юра, тут пора румку/фужер/кружку/стакан ко рту подносить!
А он разъёмы на Нексусах ломает!!! :biggrin:
Брось каку, иди к семье под ёлочку, с тебя фотки! https://forum.datagor...-i-stolov-2017/
... разъёмы на Нексусах ломает ...
Хорошо, что не на "Лексусах"... :wink:
Это я между делом, готовкой заливного из осетрины...
Всё..., иду хамон резать и пропущу пару рюмок:
Hennessy Beauté du Siècle
"на ход ноги"... :biggrin:
... сломал один из разъёмов ...
Юрий, а сообщить марку или размеры (шаг, высота, и расположение контактов).
Не получается вставить ссылку на маркировку разъёмов. (Разъемы для сверхтонкого плоского шлейфа FFC/FPC)
Шлейф вот такой, 31 пин в две линии, ширина 9 мм.:
... Не получается вставить ссылку ...
Вставляйте ссылки, используя теги "Код" - см. в верхнем меню создаваемого сообщения кнопку вида .
При этом ссылка будет выглядеть так:
https://vodka-i-salo.com/pey-s-druzyami/rec001.php
... Вставляйте ссылки, используя теги "Код" ...
Не получается у меня, вроде всё делаю как надо. попробую обмануть допиской _
Юрий, тебе нужен: (15Р+16Р) 31PIN ЖК-Дисплей Сенсорный FPC Разъем Порта. Разъем на материнскую плату. Только размер на картинке 10,5 мм.
ru.aliexpress.com/item/Original-31PIN-LCD-Display-Touch-FPC-Connector-Port-Plug-on-Mainboard-for-ZTE-Nubia3-Z7max-NX505J
Original-31PIN-LCD-Display-Touch-FPC-Connector-Port-Plug-on-Mainboard-for-ZTE-Nubia3-Z7max-NX505J.jpg
Александр, ОГРОМНОЕ спасибо !
Это то, что нужно. :cool:
Размер правильный, 10,5мм., а ширина шлейфа 9мм.
Гость
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
