zud
Приму в дар усилитель "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010")
Конечно в настоящее время это имеет, в большей степени, коллекционный характер, а вот когда эта техника была "в ходу" и другой не было, то "повозиться", имело смысл...
Наверное, и сегодня нередко есть смысл повозиться.
Нередко техника СССР имела "узкие места", которые сегодня можно обойти и результат получится по крайней мере на уровне современного импортного ширпотреба, а то и получше.
И при внешнем "ретро-виде" аппаратура вполне может удивлять, что "так играет" (внутренности могут быть частично модернизированы, частично заменены").
По крайней мере обычно в СССР на железе и меди не экономили, поэтому внутри могут быть хорошие трансформаторы и радиаторы, а это уже немало.
Я тоже ради интереса повозился с усилителем Радиотехника У-101.
Оконечный усилитель заменил на этот
https://datagor.ru/am...kade-umzch.html
и многим уже рекомендовал его. При скромной мощности он обладает неплохим звуком.
А вот полностью решить проблемы предусилителя я так и не смог - он явно ухудшает общий результат, даже релейный обход регуляторов тембра не помог. Причину вижу в высокоомных переменных резисторах предусилителя.
Конечно, заменил и увеличил конденсаторы блока питания, запитал предусилитель через стабилизаторы, выкинул фонокорректор, сделал новую разводку земель, новые разъемы и т. д. и т. п.
Получилась рабочая лошадка 2х20 Вт которую можно и гонять и слушать, и пожечь при этом не жалко, сгореть может только микросхема.
Врожденные недостатки У-101 это небольшой размер (трудно разместить дополнительные гнезда, разъемы и т. п.), неэкранированный корпус - а регуляторы внутри высокоомные!
Может быть это смешно, но оригинально сегодня смотрятся не импортные, а советские усилители, надо только добиться, чтобы они хорошо играли.
Конечно, потенциальные возможности Брига и Радиотехники У-101 совсем разные.
Можно сделать хороший самодельный усилитель, но вот корпус для него сделать куда сложнее, поэтому я вижу смысл установки усилителя в фабричный корпус (который нередко можно недорого приобрести и в котором уже есть трансформаторы, радиаторы, ручки управления, лицевая панель), если у него приличный внешний вид.
Вот абсолютно согласен с Сергеем! Если корпус, радиаторы и прочую "слесарку" при наличии "правильно пришитых рук" можно и самому изготовить, то передняя панель (ручки, надписи) или просто остаётся "лысой" или берётся от чего-либо готового, либо используется полностью корпус в сборе.
И как справедливо заметил Андрей
Любая самоделка с запредельными параметрами но лежащая на столе в форме кучи проводов будет звучать хуже чем красивая пропиаренная безделушка .
Кит УМЗЧ на базе схемы этого усилка, вызвавшего сначала столько восторгов, вы делать не хотите.
ОК.
А усилитель "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010") в любом состянии кто-нибудь Алексею (автору топика) подарит? :think:
Если кто не понял, вообще-то тема об этом. У меня нету и не было, а так отдал бы с радостью.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
