zud
Приму в дар усилитель "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010")
Дизайн и эргономику "содрали" весьма талантливо...
Но внутри всё по другому и двух блочное решение со схемотехникой, надеюсь, наши, Советские...
Да и вообще, УМ на микросхеме - "балалайка"...
Внешнее оформление не отражает внутреннего содержания...
Личное ИМХО :wink: ...
Изменено пользователем titpol
Перефразируя известного мультперсонажа: "Это я почему вредным был - это потому что у меня STK-шек не было!" :smile:
А если серьезно, то завязанность многих электронных предприятий на военку привело к появлению различных технических решений и в звуковой аппаратуре, отсюда все советские усилители имеют свой звук и свой норов, в отличие от кучи бюджетных импортных усилителей на микросхемах.
Гость Grey_Grey
Сорри, если задену трепетное сердце, но эта железяка, по моему скромному мнению, только на вид хороша - блок питания (самое главное в таком LEGO) - полное Г. Транс дает жуткие наводки - железо в нем ужасное, я пытался домотать первичку - бесполезно, несмотря на стальной экран.
Чего стоит совершенно идиотская компоновка электролитов в корпусе!
В итоге я использовал корпус, радиаторы и...все!
А собирал я замечательный усилок г-на Сухова 89-го года. Да-а, давно это было. Так-что, если вас интересуют чисто корпуса комплекта, то - да, но если собираетесь из этого утюга звук добыть - не получится, как себя ни дури.
Найдите лучше старенький Текникс, или Сони и из него, если душа просит, и городите огород
Насчет мощных чипов не соглашусь. Замечательно работают и поют недурно совсем - я про ЛМ-ку 3886 и ТДА 93-94. Я их гоняю в активном би-ампинге 4-го порядка и не жалуюсь.
Изменено пользователем Grey_Grey
Сергей, наши трепетные сердца не выдерживают жлобства и необоснованных безапелляционных высказываний. Это прямой путь за ворота. Немного отредактировал.
Сколько людей, столько мнений...
А что не нравится в "компоновке электролитов" ? Как можно ещё "менее идиотски" установить эти банки ?
Наводки от тора в экране не замечал...
Всех с Новым годом, и "свои 5 копеек" в тему. Если брать "конкурентоспособность и продаваемость" то народ незаслуженно забыл Бриг-001. Он создавался "не по остаточному признаку" а наоборот - все для него - включая отбор деталей и ИНДИВИДУАЛЬНУЮ настройку КАЖДОГО (тогда) экземпляра. Переваривал АС от 4 до 16 ом. Имел ОЧЕНЬ хорошие регуляторы, нормированную полосу мощности и полосу пропускания. К нему прикладывалась передняя панель на англ языке. Мне был куплен на 18 летие и жив до сих пор(первые серии). Электролиты основного фильтра имеют постоянную времени более 20 секунд сейчас. Транс не гудит и не трещит при повышенном входном (250В у меня, увы) и имеет отводы вторички.
Все последующее развитие линейки пошло по линии "упрощения" - вставили ИМС, регуляторы тембр, баланс, громкость заменили на... .ну и так далее... Транс тоже "оптмизировали" - итог - "Бриг потерял драйв"
По поводу "психослуха".
Не забывайте, нам тут всем не по 20 лет... и слух и гормональный фон у нас был маленько другой. И потому другая была МУЗЫКА...
Про "эффект" фирмы. Проблема сов схемотехники заключалась в РАЗБРОСЕ параметров ВСЕХ деталей - от резисторов до выходных приборов. При 20% разбросе выходных транзисторов даже усилок Худа "роняет параметры", а уж обычный класса АВ.... а если там резюки и все остальное так... то нечего удивляться когда при выставленном стереобалансе каналы имели разный тембр. Отсюда такое резкое улучшение звучания - при "подборе, замене и т.п. деталей" - читай - НАСТРОЙКЕ....
И про Мелодию = немного смешного "может когда хочет"
Вертушкой в 80е у меня была Вега-106 с фонокорректором от Брига (кабель был нормальный, короткий малой емкости) и все на развязке от пола. Все наверное помнят, как при проигрывании пластинки раздражает шипение, особенно слышное между дорожками?
Так вот... мне как-то ПОДАРИЛИ (не могли от нее избавиться) двойной альбом - речь Брежнева на ... сьезде. Ну подарок хоть и дурной, но все же... ставлю на вертушку - начинаю слушать и впадать в транс.... и вдруг понимаю что в записи чего-то нет! НЕТ того самого шипения! Вернее что-то есть, но очень слабое... как при хорошей массе у фирменного пласта при менее чем 50 прогонов...
Двойник тоже жив... лежит на антресолях!
... Проблема сов схемотехники заключалась ...
в глубочайшей ООС , которая вызывала бешенный звон при работе на комплексную нагрузку
извините не удержался
Изменено пользователем arcev
Гость Grey_Grey
Извините еще раз, но я просто вспомнил свой опыт общения с этим железом - ничего положительного.
А насчет транса - как было, так и написал, выкинул за ненадобностью. Та-же история была с трансами от Трембиты
Качественные силовой транс и емкости фильтра это, на мой взгляд, самое главное начало в вашей затее. Затем я-бы поставил земляную разводку.
Все правильно! Но ведь ее не из "любви к искусству" делали... а чтобы "компенсировать" разброс параметров ВСЕГО. Кстати - тот же Бриг на комплексе не звенит...
...народ незаслуженно забыл Бриг-001. Он создавался "не по остаточному признаку" а наоборот - все для него - включая отбор деталей и ИНДИВИДУАЛЬНУЮ настройку КАЖДОГО (тогда) экземпляра.
Может быть не все знают историю создания "Брига". Это любопытно, вот её начало _https://aml.nm.ru/brig.htm
Так что про индивидуальную регулировку - это было в первой партии, так же как и детали, как только кончилась первая выбитая партия, рацилизаторы быстро стали ставить то, что есть под руками (на складе), а за экономию получали премию на бутылку. Поэтому вероятность того, что "у меня Бриг (или что другое) такой, как задумывал автор", крайне мала.
По моему мнению, грамотный радиолюбитель с соответствующей измерительной техникой, может выжать из конструкции максимум (с грамотной заменой деталей и узлов на более современные и качественные), но прыгнуть выше заложенной схемотехники уже не может (не внося кардинальных изменений, а для этого нужна хорошая грамотность и опыт - не изобретать, конечно, а пользоваться чужим опытом). Поэтому есть смысл в юстировке, если исходная техника того стоит. Вот этим мы и пытаемся заниматься - нас не сковывают ГОСТы, бюджет, время и т. п.
И нередко в таких занятиях есть смысл - возможно улучшить свой звуковоспроизводящий комплекс и получить достойный результат. В большинстве других областей, радиолюбитель не имеет шансов улучшить заводское изделие.
... Качественные силовой транс и емкости фильтра это, на мой взгляд, самое главное начало в вашей затее. ...
Серёжа, чет я не понял - в НАШЕЙ затее? А в ВАШЕЙ как? Вы себя считаете неким отстранённым жюри, которое с высока выдает своё потрясающее мнение о наших затеях?
Спасибо, не стоит труда. Сэкономьте чернила.
Ну у меня как раз той самой серии - 76 года, декабрь. В ДЛТ их пришло всего 2 шт. И много позже я потом познакомился с сами Лихницким. В этом плане у нас город достаточно "тесный". У него все семейство - весьма нетривиальные люди. Творческие и умеющие добиваться своего.
Кстати, возвращаясь к усилителю Худа, который прост и высокоповторяем = из наличия сейчас в доступе китайских транзисторов. Они (все 4 штуки) легко устанавливаются на радиатор (через прокладки!) от 4го пня (вариант с более редкими и толстыми ребрами) и обдуваются штатным вентилятором. У меня правда питание от имп БП от ноутбука напряжением 19 вольт - но и нагрузка 4 ома. Конструкция весьма компактная получилась. И TDP не превосходит возможности вентилятора.
... грамотный радиолюбитель с соответствующей измерительной техникой, может выжать из конструкции максимум (с грамотной заменой деталей и узлов на более современные и качественные), но прыгнуть выше заложенной схемотехники уже не может (не внося кардинальных изменений, а для этого нужна хорошая грамотность и опыт - не изобретать, конечно, а пользоваться чужим опытом). Поэтому есть смысл в юстировке, если исходная техника того стоит. Вот этим мы и пытаемся заниматься - нас не сковывают ГОСТы, бюджет, время и т. п. ...
Абсолютно справедливо...
Такую технику как Бриг, Одиссей, Амфитон и т.п. можно модернизировать до определённого уровня. При разработке исходные параметры схемотехники заложены более высокие, чем, потом получаются, реальные при серийном и массовом производстве, с запасом на разброс комплектующих, технологические погрешности регулировки и т.п....
Конечно в настоящее время это имеет, в большей степени, коллекционный характер, а вот когда эта техника была "в ходу" и другой не было, то "повозиться", имело смысл...
Из давнего опыта: в начале 80-х приобрёл комплект, тогда новинку, "Радиотехника-101" (УНЧ, дека, тюнер, вертушка, S-30).
Усилитель модернизировал сразу: собрал отдельный, стабилизированный БП для питания вых. каскада с увеличенными вдвое напряжениями плеч,
установил вых. транзисторы 818, 819, предвыходные 816, 817, по два в параллель, тщательно подобрал в четвёрки,
в каскадах предварительного усиления установил транзисторы с максимально возможным h21,
увеличил напряжение "раскачки" с ПУ, равнозначным уменьшением ООС двух первых ОУ,
отключил переключатели "моно" и "корректор".
Получил вых. мощность 40 -45 Вт. на 8 Ом. (акустика была самодельная на 8ГД-1 (8 Ом.)), улучшение звучания было очевидно, ни кто не верил, что У-101, может так "играть"...
КНИ, замеренный каким то С6-..., был на уровне погрешности.
Вертушку (утяжеление стола + головка) и деку (стекло ферритовая головка + настройка коррекции + динамическое подмагничивание) улучшал позже...
Комплект, до продажи, отработал "верой и правдой" более 12 лет.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
