zud
Приму в дар усилитель "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010")
Приму в дар усилитель "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010") в любом состоянии.
Хм, "губа не дура"... :wink:
У меня работает в ангаре (на аэродроме), комплект УМ с ПУ на S-90...
Ни отдам и не продам, ни за какие деньги... Сам ремонтировать буду до последнего... :smile:
"Звук эпохи..."
А комплекташку пробовали менять на импорт?
Отвечаю - ваЩЩе улётный звук!
Ровный, сочный, при этом не гипертрофированный, точный я бы сказал.
Будто повязку с горла его сняли.
это ели у Орбиты 002 поменять дросселя по питанию и на выходе и убрать защиту на входе, то совсем по другому петь начинает даже на совковой комплектации.
не в тему - в ангаре чем занимаетесь?
для начала в одном канале поменяйте, и сравните - не пожелеете!
Заменил только все электролиты, остальное в первозданном виде...
Звук у комплекта действительно хороший, наверное лучший в этом типе...
"В ангаре...": частный аэродром, у друзей (бывшие лётчики, хотя бывших не бывает, ныне предприниматели и адвокаты...) свои самолёты, помогаю обслуживать, ремонтировать, а они научили пилотировать (Цесна 172, 150, А-33, Цикада-4)...
Вы СЧАСТЛИВЫЙ человек.
У меня в свое время не получилось летать по здоровью (врачи идиоты).
По этому ограничился моделизмом :biggrin:
Ребяты, так в чём проблема?
Раз уж этот УМ так хорош, так давайте сделаем реверс-инжиниринг (снимем печатку),
подрихтуем схему под современные детали из наличия и запустим кит.
У меня такого уся нет, но ПП там скорее всего односторонняя. Положите фотки высокого разрешения, у кого есть. :smile:
А? :think:Или не?
Предварительный усилитель Эстония УП - 010, у меня такой, работает до сих пор, ничего не менял, только потенциометры начали "хрустеть" (собираюсь поменять, жду Альпсы), действительно хорош. Только сложный он - зараза, коммутации, в принципе ненужной, очень много. По сравнению с сегодняшними ПУ - это монстр космический!
А? :think:Или не?
Есть вся документация на ПУ. Только там огромный развернутый лист, если сканировать, то частями как-то. Но тема не предварительный, поэтому надо ли?
Александр, интересует только УМЗЧ - "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010").
ПУ - это совсем отдельный аппарат, и его не особо то хвалят.
... интересует только УМЗЧ - "Эстония-УМ-010" ("Estonia-УМ-010"). ...
Да, я понял..
Схема Estonia-УМ-010 весьма сложная, конструктив еще сложнее, думаю, что повторить невозможно, да и вряд ли целесообразно.
Схемы удовлетворительного качества найти нетрудно, а фото и инструкцию по эксплуатации с отсканированными печатными платами (и всем остальным) можно взять здесь
_https://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/esnonija010um.html
Сергей, как грится, нет таких крепостей :wink: Было бы желание.
Сергей, как грится, нет таких крепостей Было бы желание.
Посмотрел повнимательнее схему по ссылке, которую я дал чуть выше, ерунда какая-то:
На обложке Усилитель Мощности и описание к нему, а схема и, главное, печатная плата - для Предварительного Усилителя.
Безусловно, в принципе возможно всё. Но в усилителе масса элементов, которые трудно найти или повторить - сам корпус, радиаторы, реле на выходе, переключатели и т. п.
Схема Усилителя Мощности в нормальном качестве есть хотя бы здесь
_https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes-factory-devices/power-amplifiers/power-amplifiers-16.png
По современным понятиям куча защитных диодов на входе и защита по ограничению тока оконечных транзисторов на выходе - не по аудиофильски (отключить не сложно).
Будут ли проблемы при замене транзисторов выходного каскада на современные импортные, не знаю (всё-таки КТ819 не аудиофильские транзисторы). Поскольку они не на самой плате, можно экспериментировать
Если найдется желающий нарисовать и собрать УМЗЧ, то ничего невозможного нет. Но найдётся ли такой - сомнительно. Только не симулянт, а тот кто нарисует, спаяет и оценит. А это большая и долгая работа.
В заводском описании прямо запрещено подключать АС менее 8 Ом. Это, конечно, перестраховка и можно вылечить или заменой выходных транзисторов, или понижением напряжением питания, но определенная проблема есть.
Не слышал данный усилитель, поэтому не могу сказать, лучше ли он того же Квода-405.
