Гость volkchara Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 12:07 монитор после грозы, признаков жизни не подает, явно сгоревшего и взорванного нет. Блок питания построен на tea1530 + stp10nk70, полевик и шимку заменил тишина, проверил обвязку шим. блок питания не запускается, питание на 1 ноге шим 9.7в. что явно мало, должно быть 11в для запуска шим, цепь питания шим заменил. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть.. (импульсные бп только начал изучать), осциллографа практически нет, есть полудохлый. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 12:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 12:45 (изменено) Что у тебя на 8-ой ноге? VDRAIN >100V Без "ослика" трудно лечить таки болезни. Изменено 20 Декабря, 2016 в 12:48 пользователем goldmen8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volkchara Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 13:02 (изменено) на 8 301в, убрал катушки l904, l903, отсек вторичку, на 1 ноге 27в. ...и бабах.. полевик и шимка в ведро ) Изменено 20 Декабря, 2016 в 13:05 пользователем volkchara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 14:34 Андрей, так нельзя делать! Ты отключил контур регулирования (IC904). Блок ушёл в разнос. Но есть и хорошая новость,... блок начал работать. В разрыв питающего провода (в место предохранителя) вставь эл. лампу на 150 Вт. В случае нештатной ситуации, лампа загорится и не произойдёт большого "ба-ба-ха". И раз при отключении вторичных цепей произошёл "казус", стоит там поискать КЗ. Я располагаю схемой VK222U, надеюсь разница твоей не велика. При включении блока на входе какие были напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volkchara Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 07:33 входные напряжения все в норме, а проблема скорее всего где то во вторчках, пока займусь восстановлением осцилографа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 11:57 Опечатался. Хотел спросить про напряжения на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volkchara Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:25 2.6 вольта вместо 5в, и 0 вместо 14в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:37 (изменено) ... и 0 вместо 14в ... Здесь и надо искать.после дросселя Изменено 21 Декабря, 2016 в 13:38 пользователем goldmen8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volkchara Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2016 в 13:43 да я уже понял... полевика нет на замену ((( на выходных смотаюсь куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
