Гость aviator1971 Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 15:09 Добрый день всем! Раздобыл при случае эти АС 4 шт. Можно ли их поставить в ЗЯ. На стол могу поставить ящики размером до в-ш-г 650-500-250. Получается около 80 л. СПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2016 в 21:15 Поставить-то можно все, вот померять бы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 11:32 Привет! Вам очень повезло, хорошая акустика. :cool: Открываем родной мануал Boston Acoustics DSi480: boston-acoustics-dsi480.pdf и узнаём всю информацию из первых рук, без выдумок и фантазий. Т.к. Boston Acoustics DSi480 предназначена для встраивания в стену, то работа в ЗЯ и есть её родной режим. Все остальное берите из файла. Удачного строительства! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aviator1971 Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 12:31 Спасибо! Я эту интрукцию видел, но где в ней данные для расчетов? Начал изучать , как померить данные ТС в домашних условиях. Я думал, что эта АС free air. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 14:50 https://datagor.ru/practice/loudspeakers/1366-limp-arta-software-izmerenie-parametrov-tilya-smolla-dlya-nachinayushhix.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 20:01 Спасибо! Я эту интрукцию видел, но где в ней данные для расчетов? Все остальное берите из файла. Всё там есть, все размеры. Измерять параметры T-S здесь совсем не обязательно, этим озаботился производитель и создал динамики под ЗЯ очень малого объема.. Но ящик должен быть жесткий и посмотрите вариант с наполнителем, он наверняка лучше. Если я не ошибся, внутренний объем от 7 литров - смешной. Думаю, нет смысла делать ящик глубиной 10 см, лучше вдвое болше с наполнителем. Распорки обязательны. Для пробы можете сколотить временный грубый, но прочный ящик литров на 15...20 внутри и послушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
