Замена 6н1п на две 6с2с
Уважаемые коллеги! Есть мысль собрать усь по прилагаемой схеме, заменив драйверную лампу на две 6с2с. Потребуются ли какие либо изменения в схеме?
Есть еще кромольна мысль ультролинейного вклчения выходного каскада. Стоит ли?
Доброе утро! Относительно 6н1п , у 6с2с меньше внутреннее сопротивление, поэтому режимы немного "уйдут" но совсем не критично: снизится напряжение на аноде и увеличится смещение, увеличится ток через лампу, но это несложно скорректировать номиналом катодного резистора. Упадет усиленние 1го каскада (процентов на 40-45%), т.е. понизится чувствительность. .Да и 6с2с очень линейная лампа, можно попробовать как есть.
По поводу звука могу сказать следующее: 6н1п (ЕВ) - очень "детальная" лампа, но проблема с тональным балансом, т.е. получается звук - немного "тощий" в нижней середине. 6с2с - чуть менее детальна, но звучит натуральнее, живее и ровнее, у 6н1п - практически при любых режимах присутсвует 5я гармоника (может отсюда и детальность), 6с2с - таким не "страдает" .Думаю с таким невысоким анодным в 310В, 6с2с - будет даже более предпочтительна. Все таки 6н1п - любит анодное "побольше". Если где фигню написал, старожилы поправят :smile: . По поводу включения выходной лампы, тут уж лучше попробовать самому и определиться.
  • Я с тобой! 1
Руслан, не могу "не прицепиться" к этому высказыванию...
"Тональный баланс", это по сути АЧХ усилителя (системы). Если лампы аналогичны по ВАХам, режимы выбраны одинаковые, то я с трудом представляю не представляю, что можно услышать "тощий" звук, да ещё и "в нижней середине"...
Юрий, в том-то и дело, что АЧХ усилителя практически не меняется, но ведь у каждой лампы есть свой "голос" - "сигнатура", спектр, они и по конструкции разные. Конечно, все это еще зависит от режимов каскада, но некоторые особенности звучания постоянны.
Тут недавно посмотрел спектры с 6с2с и 6с5с в 1м каскаде (лампы по характеристикам близкие), так вот спектр у них очень разный, При 1Вт на выходе усилителя с 6с5с имеем лес гармоник влоть до 11ой (-115dB, THD=0.29%), ровным спадом. А вот с 6с2с, только 2,3 и 4ю гармоники, причем 4я уже -110dB (THD=0.21). И да, конечно, они звучат очень по разному :) На всякий укажу режим (Ia=8.5mA,Ra=37кОм,Rk=200Ом, Uк=1.65в, Uа = 115В, Uпит = 420В.)
если привести синонимы: натурально - естественное состояние, живо - быстро, ровно - размеренно.
Так как она звучит ? :think:
Напоминает астрологический прогноз, когда каждый, читающий, находит в нём то, что хочет найти. :wink:
Тут слово живо - в смысле как живой . Ровно в смысле - мягче, менее утомительно. :music: Просто попытался описать разницу в звуке :biggrin:
