Гость химик
Помогите узнать мощность светодиода
Гость химик
Добрый вечер. Завалялись у меня несколько светодиодов как на картинке
На складе при фасовке заказа их положили мне по ошибке, вместо семисегментных индикаторов. Впрочем я не расстроился. Вот решил спаять стробоскоп на них с управлением на МК. Возникает вопрос, на какой ток расчитывать ограничение, так как светодиоды 1W и 3W выглядят одинаково. Различие вроде бы только в размере кристала. Если это 3W, то ток должен быть ограничен до 700мА, а если 1W то 350мА. Вскрывать линзу чтоб увидеть размер кристала как-то жалко. Есть ли какие варианты чтоб определить мощность?
... Если это 3W, то ток должен быть ограничен до 700мА, а если 1W то 350мА. ...
700mA это два ватта.
Подключите светодиод через сопротивление большого номинала, чтобы он едва светился. В таких условиях размер кристалла видно хорошо даже невообруженным глазом.
Думаю, Серёга, придётся тебе пойти опытным путём. В крайнем случае убьёшь 1 светик.
Выстави в цепи 350 мА, кратковременно подключи светик. Сразу поймёшь, можно ли добавить.
Потом влупи 700 мА, и так всё станет совсем ясно. :biggrin:
Гость химик
Подключите светодиод через сопротивление большого номинала, чтобы он едва светился. В таких условиях размер кристалла видно хорошо даже невооруженным глазом.
Серега, вот датики на светодиод, все таки 350 и 700.
1W - _https://foton.ua/upload/datasheet/1w/1W%20High%20Power%20LED.pdf
3W - _https://component.ua/uploads/pdf/high-power%20led/3W%20High%20Power%20LED.pdf
Светодиод проверил мультиметром, по свечению видно, что вроде бы кристалл крупный. Как то сразу не додумался засветить его на минимальном накале. Видно сказывается постоянная ночная работа :dizzy: .
Игорь, наверное так и придется. Все таки не удивлюсь, если у разных производителей размер кристалла отличается. И наверное придется экспериментировать уже на готовом устройстве. Возможно в режиме ШИМ 5мс со скважностью 15мс сгореть не успеет :smile:
... Серега, вот датики на светодиод, все таки 350 и 700. ...
Странно, у трехваттного прямое напряжение заявлено от 3.2 до 4 вольт. Верхняя граница подозрительно большая, скорее всего они её заявили специально для тех, кто умеет перемножить 3.2 на 0.7 на калькуляторе. Но даже при предельном случае 0,7*4=2.8, до трех ватт чуть не дотягивает. Попробуйте измерить подение напряжения на ваших экземплярах при токе 350мА и 700мА, если вам конечно не лень. Изменено пользователем yamazaki
Без радиатора очень быстро нагревается и на заявленную мощность может просто не успеть выйти.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
