XORO hss-512 схема нужна
Саб стал выдавать плохой бас, гудение идет при выключенном звуке, в чем проблема, где можно взять схему. Жду вашей помощи ОЧЕНЬ!!! Спасибо!!!
Схему вы вряд ли найдете, только инструкцию по эксплуатации. Китайцы обычно схем не дают. И микроконтроллер у них обычно с защитой.
а как производят ремонт? С чего начинать?
Скорей всего у вас микроконтроллер стоит АТ89С2051, а сам процессор РТ2258. Сами усилители собраны обычно на микросхемах TDA. Начинаем как всегда с блока питания. Проверить все напряжения. Питание на TDA идет двуполярное, При пропадании одного плеча может быть гудение. Как то так.
  • 4 недели спустя...
проблему найти не получилось, оставил как есть. Но Гул при выключенном почему? при при включенном еще сильнее, но не так слышно из за воспроизведении звука.
