MSI 915p combo2 - проблемы при смене процессора
seregaKP
Прошу помощи. На маиеринке стоит проц celeron d, ставлю pentium 4, и комп отказывается работать и устанавливать Винду тоже не хочет. В чем может быть загвоздка? Может какие то перемычки или что то в bios???
А ешё точнее тут, для обеих версий БИОСа:
https://ru.msi.com/Motherboard/support/915P_Combo_2.html#support-cpu
Совместимость зависит от версии платы, версии БИОСа, версии процессора.
ВЫ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ НАПИСАЛИ, но простите помощи. :dizzy:
А это что за проц(какой номер)? И какой в итоге лучше и хуже? Из 3х? Те 2 что на фото или celeron d 3.06? Если можно, то прошу более скорого ответа. Комп надо собрать, установить все необходимое и завтра утром увезти
Пентитум лучше, у него и кэш больше и частота шины. Да и целероны - это урезанные пентиумы, которые не прошли тест, получили отключение части ядер и кеша и стали называться целерон :smile:
Я тоже в принципе так считаю. Но у последнего пентмума почему то номера нет. Хотя это мой родной и работает он с 2005 года)
_https://ark.intel.com/products/27508/Intel-Pentium-4-Processor-supporting-HT-Technology-3_00E-GHz-1M-Cache-800-MHz-FSB
Intel Pentium 4 530J
Изменено пользователем coooler
... Но у последнего пентмума почему то номера нет. Хотя это мой родной и работает он с 2005 года) ...
Как это нет номера???
Вот же он написан на вашей фотке: SL7PU = Intel Pentium 4 530 (J)
https://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7PU.html
Второй проц SL9KF (Intel Pentium 4 641)
https://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL9KF.html
Он заработает на плате версии 3A под БИОСом 7.0 и выше. Иными словами проц SL9KF работает на плате "915P Combo 2 H", а у вас "915P Combo 2".
