Voffka Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 12:28 По мотивам серий статей "Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947)" vladimirm2 мною был найден на просторах Алиэкспресс радио FM модуль NEW-DSP-PLL-Digital-Stereo-FM-Radio-Receiver-Module-87-108MHz-With-Serial-Control-Frequency-Range Получил посылку и обратил внимание, что это не тот модуль, что продавец продавал до этого... вроде всё такое же, а плата другая, и с дополнительными выводами. Подключил к питанию и он меня очень... порадовал. Если честно, то не ожидал высокой чувствительности без!!! внешней антенны (поймал все станции вещаемые у нас в городе), стерео, качество звука ОЧЕНЬ!!! хорошее, возможность настройки уровня шумоподавления... Причем брендовый радиоприемник находяшийся в квартире ловит станции лишь с внешней антенной. Плата собрана на микросхемах: RDA5807M, и STM8L052C6T6 (_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/541697/STMICROELECTRONICS/STM8L052C6T6.html) , в качестве усилителя использованы 2 микросхемы 8002ADN1619A (судя по упоминаниям в инете, УНЧ мощностью в 2-3 Вт). При отсутствии питания запоминает последнюю станцию. Подсветка экрана отключается через несколько секунд. В общем покупка меня порадовала, и при возможности обязательно применю в подобном проекте как у Владимира. Из несущественных недостатков модуля: 1) плата не отмыта от флюса в районе микросхемы и экрана - видимо допаивали их в другом месте. 2) ручки энкодеров (частота и громкость) вращаются на увеличение ПРОТИВ часовой стрелки - может в Китае так удобно, а может виной всему не тот или "перевернутый" экран. 3) при переключении цифр диапазонов на экране чуть виднеются лишние символы (на фото видно) не относящиеся к данному модулю: "USB", "блютуз" и "уровень разряда батареи" - скорее всего виной неотмытый флюс на контактах экрана и микросхемы. 4) .... и слишком огромный диапазон FM от 76,0 -108,0МГц без возможности разделения или переключения (у нас в городе вещание начинается от 103.6) - полный оборот энкодером занимает 2.0МГц, тик - 0.1МГц Судя по отзывам на предыдущую модель, через USB порт энкодерами можно было управлять вызовами мультимедийных программ, переключением треков и громкостью на компьютере, на этой модели к USB кроме питания ничего не подведено. Но на модуле имеются дополнительные группы выводов обозначенные на плате буквами " G R S V " и "G RX TX V", информации о их назначении в интернете не нашел, и вот собственно несколько вопросов: 1) можно ли задействовать эти выводы? 2) что они означают? (гуглопереводом выводов микросхемы я толком ничего не понял, кроме Reset-а, да и 3) для чего он? полный сброс чего?) 4) как задействовать эти выводы? по визуальной трасировке дорожек: G - земля R - дорожка уходит под LSD экран, дальнейшая визуальная трассировка не возможна без его снятия, чуть-чуть предположений и прозвон тестером показал что дорожка идет на ножку 1 микросхемы (Port A0 - [uSART1 synchronous clock] / SWIM input and output /Beep output / Infrared Timer output - Alternate function remapping option (if the same alternate function is shown twice, it indicates an exclusive choice not aduplication of the function).) S - дорожка уходит под LSD экран, как и в первом варианте прозвон показал что дорожка идет на ножку 2 микросхемы (PA1 - Reset ) V - подходит к плюсу внешнего питания и USB вторая группа: G - земля RX - 45 вывод микросхемы (Port C6 - LSE oscillator output /[sPI1 clock] / [uSART1receive]) TX - 46 вывод микросхемы (Port C7 - LCD segment 25 /ADC1_IN3) V - идет через сопротивление на "+" подсветки экрана, также "+" 2-х сигнальных светодиодов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 15:45 Привет! "G RX TX V" - это стандартный UART. Назначение второго разъёма мне неясно. Можно ли и как задействовать эти выводы, для чего они на самом деле предназначены, знают только китайцы-разработчики (не продавец). Имейте ввиду, что подписи на плате ни к чему их не обязывают. Можно проверять разные гипотезы, возможно вам их накидают ниже. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 04:09 ... без!!! внешней антенны (поймал все станции вещаемые у нас в городе ... Видимо, антенной работает провод наушников :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 05:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 05:20 Тоже так думал, но при при визуальной трассировке дорожек ... усомнился фото из интернета, моя чуть лучше выглядела по неотмытому флюсу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 06:48 Добрый день, Владимир! :smile: Вы микроконтроллеры программируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 08:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 08:07 Добрый день! К сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 10:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 10:04 Жаль. Наверняка Вы поняли, что вторая микросхема - STM - микроконтроллер. Поэтому "в лоб", не зная какая программа в него залита, указанные ножки использовать навряд ли удасться. Из все недостатков можно попытаться исправить тот, который связан с энкодером. Обычно, крайние его выводы - сигнальные. Если поменять их местами, то направление регулировки должно стать привычным - по часовой стрелке 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 15:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2016 в 15:31 Да, понял что контроллер, и надеялся что даташит откроет свои "секреты" т.к думаю что программа уже вшита с завода, так же надеюсь что с помощью этих выводов возможно расширение функционала модуля, например: подключить модуль блютуз, подать какие-то функциональные команды с помощью клавиш или кнопок, сделать экран (другой) более информативным и функциональным... почитал (на сколько это мне возможно на английском) про микросхему и понял что другие радиодиапазоны ей не взять - думал что можно По поводу энкодера да просматривал и такую версию - отпаять крайние ноги и соеденить их крест/накрест либо разрезать дорожки на плате и кинуть перемычки - но пока такая задача не стоит, так как в случае повторения проекта Владимира (внедрение модуля в корпус лампового приемника) заставить вращаться энкодер в нужную сторону можно и механически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
