Китайский DSP PLL Стерео FM Радио Модуль 76-108 МГц
По мотивам серий статей "Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947)" vladimirm2
мною был найден на просторах Алиэкспресс
радио FM модуль NEW-DSP-PLL-Digital-Stereo-FM-Radio-Receiver-Module-87-108MHz-With-Serial-Control-Frequency-Range
post-29455-0-36755900-1480854433_thumb.jpg post-29455-0-15555900-1480854437_thumb.jpg
Получил посылку и обратил внимание, что это не тот модуль, что продавец продавал до этого... вроде всё такое же, а плата другая, и с дополнительными выводами.
Подключил к питанию и он меня очень... порадовал. Если честно, то не ожидал высокой чувствительности без!!! внешней антенны (поймал все станции вещаемые у нас в городе), стерео, качество звука ОЧЕНЬ!!! хорошее, возможность настройки уровня шумоподавления... Причем брендовый радиоприемник находяшийся в квартире ловит станции лишь с внешней антенной.
Плата собрана на микросхемах:
RDA5807M, и STM8L052C6T6 (_https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/541697/STMICROELECTRONICS/STM8L052C6T6.html) , в качестве усилителя использованы 2 микросхемы 8002ADN1619A (судя по упоминаниям в инете, УНЧ мощностью в 2-3 Вт).
При отсутствии питания запоминает последнюю станцию. Подсветка экрана отключается через несколько секунд.
В общем покупка меня порадовала, и при возможности обязательно применю в подобном проекте как у Владимира.
Из несущественных недостатков модуля:
1) плата не отмыта от флюса в районе микросхемы и экрана - видимо допаивали их в другом месте.
2) ручки энкодеров (частота и громкость) вращаются на увеличение ПРОТИВ часовой стрелки - может в Китае так удобно, а может виной всему не тот или "перевернутый" экран.
3) при переключении цифр диапазонов на экране чуть виднеются лишние символы (на фото видно) не относящиеся к данному модулю: "USB", "блютуз" и "уровень разряда батареи" - скорее всего виной неотмытый флюс на контактах экрана и микросхемы.
4) .... и слишком огромный диапазон FM от 76,0 -108,0МГц без возможности разделения или переключения (у нас в городе вещание начинается от 103.6) - полный оборот энкодером занимает 2.0МГц, тик - 0.1МГц
Судя по отзывам на предыдущую модель, через USB порт энкодерами можно было управлять вызовами мультимедийных программ, переключением треков и громкостью на компьютере, на этой модели к USB кроме питания ничего не подведено.
Но на модуле имеются дополнительные группы выводов обозначенные на плате буквами " G R S V " и "G RX TX V", информации о их назначении в интернете не нашел,
и вот собственно несколько вопросов:
1) можно ли задействовать эти выводы?
2) что они означают? (гуглопереводом выводов микросхемы я толком ничего не понял, кроме Reset-а, да и 3) для чего он? полный сброс чего?)
4) как задействовать эти выводы?
по визуальной трасировке дорожек:
G - земля
R - дорожка уходит под LSD экран, дальнейшая визуальная трассировка не возможна без его снятия, чуть-чуть предположений и прозвон тестером показал что дорожка идет на ножку 1 микросхемы (Port A0 - [uSART1 synchronous clock] / SWIM input and output /Beep output / Infrared Timer output - Alternate function remapping option (if the same alternate function is shown twice, it indicates an exclusive choice not aduplication of the function).)
S - дорожка уходит под LSD экран, как и в первом варианте прозвон показал что дорожка идет на ножку 2 микросхемы (PA1 - Reset )
V - подходит к плюсу внешнего питания и USB
вторая группа:
G - земля
RX - 45 вывод микросхемы (Port C6 - LSE oscillator output /[sPI1 clock] / [uSART1receive])
TX - 46 вывод микросхемы (Port C7 - LCD segment 25 /ADC1_IN3)
V - идет через сопротивление на "+" подсветки экрана, также "+" 2-х сигнальных светодиодов
  • Я с тобой! 1
Привет!
"G RX TX V" - это стандартный UART.
Назначение второго разъёма мне неясно.
Можно ли и как задействовать эти выводы, для чего они на самом деле предназначены, знают только китайцы-разработчики (не продавец). Имейте ввиду, что подписи на плате ни к чему их не обязывают.
Можно проверять разные гипотезы, возможно вам их накидают ниже. :smile:
  В 04.12.2016 в 12:28, Voffka сказал:
... без!!! внешней антенны (поймал все станции вещаемые у нас в городе ...
Видимо, антенной работает провод наушников :biggrin:
Тоже так думал, но при при визуальной трассировке дорожек ... усомнился
фото из интернета, моя чуть лучше выглядела по неотмытому флюсу
Жаль. Наверняка Вы поняли, что вторая микросхема - STM - микроконтроллер. Поэтому "в лоб", не зная какая программа в него залита, указанные ножки использовать навряд ли удасться. Из все недостатков можно попытаться исправить тот, который связан с энкодером. Обычно, крайние его выводы - сигнальные. Если поменять их местами, то направление регулировки должно стать привычным - по часовой стрелке
  • Я с тобой! 2
Да, понял что контроллер, и надеялся что даташит откроет свои "секреты" т.к думаю что программа уже вшита с завода, так же надеюсь что с помощью этих выводов возможно расширение функционала модуля, например: подключить модуль блютуз, подать какие-то функциональные команды с помощью клавиш или кнопок, сделать экран (другой) более информативным и функциональным... почитал (на сколько это мне возможно на английском) про микросхему и понял что другие радиодиапазоны ей не взять - думал что можно
По поводу энкодера да просматривал и такую версию - отпаять крайние ноги и соеденить их крест/накрест либо разрезать дорожки на плате и кинуть перемычки - но пока такая задача не стоит, так как в случае повторения проекта Владимира (внедрение модуля в корпус лампового приемника) заставить вращаться энкодер в нужную сторону можно и механически
