bashorgru Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 18:53 Планирую собирать усилитель на лампах 6П7С, однотакт в тетродном включении. Вопрос пока только один, по поводу драйверной лампы. Чаще всего в схемах попадается на октальных лампах 6Н9С, но найти её не получилось, а из доступных вариантов есть пальчиковые лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П-ЕВ и тетрод 6Э5П. Что посоветуете взять из этих вариантов в драйвер к 6П7С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADIMIRVICTOROVICH Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 20:15 Попробуйте 6н2п это пальчиковый аналог 6н9с.Единственное это режим лампы в цепи анода и катода лучше уточнить по справочнику. Можно и 6н1п аналог 6н8c (но это чуть ниже чувствительность и другаяокраска звука). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 06:52 Посмотрите статью "Однотактный усилитель на лампе 807 (средство от триодной лихорадки?). Перевод статьи в журнале "Вестник А.Р.А." № 2 ст. 17. _https://yadi.sk/i/QxQw4gs13257aN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 07:08 Еще можно посмотреть тут. https://forum.datagor.ru/topic/10475-odnotaktnii-usilitel-na-lampah-6g2-i-g807/ Опять таки в драйвер можно поставить 6Н2П или 6Э5П. Лампы в усилителе не главное и не самое дефицитное. Гораздо важнее трансформаторы. Вот от них надо начинать плясать, при сборке усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 12:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 12:52 Спасибо за советы! Насчёт трансформаторов - согласен на все 100. С этим как раз основная заминка - покупать дорого, а подходящее железо найти пока не получается Александр Николаевич, пока склоняюсь к 6Э5П, т.к. их больше всего у меня в наличии. В каком включении её лучше пробовать сразу - в тетроде или триодном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 17:19 Усиления 6Э5П в триоде (порядка 35) вполне достаточно чтобы раскачать 6П7С в тетроде даже с небольшой ООС. Если будете делать с катодной обмоткой, или с параллельной ООС (типа как в "Покемоне"), тогда усиления надо будет побольше. Можно в тетрод переключить. ЗЫ! с пары 6Э5П можно снять мощности ничуть не меньше чем с одной 6П7С :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashorgru Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 12:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2016 в 12:57 Понял, спасибо! Появятся вопросы - ещё напишу :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
