Гость remonster Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 15:40 Здравствуйте. Имеется блок питания thermaltake tl-600 nl2nl, работал исправно. Как то раз, экран монитора отключился , через пару секунд включился, и при этом был такой звук, как будто в системнике кз. Дальше опять работает нормально(перебои в 12-ти вольтовой линии). Вскрыл, при визуальном осмотре обнаружил обгоревший, но еще рабочий резистор. Маркировка естественно сгорела,тестер показал 47ом. Так как он был ужасно припаян, я решил что грелся он из за плохого контакта, припаял его по хорошему, собрал бп, поставил в компьютер и забыл про него. Сегодня ситуация повторилась. Вскрыл, при осмотре ничего не обнаружил. Выпаял обгоревший резистор, впаял новый 47ом мощностью 2 ватта(В чип-дипе мощнее нету ), подключил, работает. Вот только он очень сильно греется, скорее всего тоже сгорит. В чем может быть причина его нагрева? Может надо ставить резистор мощнее, но где его взять? Может кто сталкивался с подобным? Оговорюсь, в схемотехнике я ни силен, а вот с паяльником "на ты". Фото на гугле https://drive.google.com/drive/folders/0B8j7Bmr_Nd2tenlTMUdIUl85TlE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 16:10 Ну посмотрите на что он нагружен. Транзистор или кондер - чаще всего причина в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 20:40 Из фото понятно, что это резистор снаберной цепи (Последовательно с С4. цепочка подключена параллельно первичной обмотке трансформатора). Я бы проверил вЫходные конденсаторы! Наверное они высохли да и выглядят они дешево. ESR-метра у вас конечно же нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonster Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2016 в 20:48 (изменено) ESR метра к сожалению нету(. А выходные конденсаторы - это пара больших электролитов? Хотя по логике "выходные конденсаторы" это которые на выходе, значит это с десяток маленьких конденсаторов. Туплю.... :smile: Завтра пороюсь может найду аналогичные, перепаяю. Изменено 30 Ноября, 2016 в 20:58 пользователем remonster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 1 Декабря, 2016 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2016 в 06:43 Банально, но - меняйте все "потекшие", вспученные и подозрительные конденсаторы на заведомо исправные - новые!!! Хотя на Ваших снимках я вспученных не увидел. Там два больших электролита, с ними поосторожней, на них долго напряжение держится, если разрядная цепь не в порядке - разряжайте сами перед манипуляциями замыканием выводов, а то получите "фейерверк", лучше через токоограничивающий резистор 1..10 кОм, чтобы не угробить конденсаторы. Эти сетевые конденсаторы все-таки относительно дорогие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 1 Декабря, 2016 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2016 в 15:28 Скорее всего у вас блок работает в сильно недогруженном режиме и и поэтому в снабберной цепи выделяется большая мощность, Можно резистор установить меньшего номинала, скажем 33 ома, чтобы несколько облегчить работу блока при малой нагрузке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonster Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 11:00 Действительно, компьютер больше работает в холостую(торрент). Заказал электролиты, поменяю все(хотя блок работает чуть больше 2-х лет, не должны они высохнуть,но на всякий заказал все). А пока они едут поставил резистор на 33 ома, как посоветовал Иван. Блок работает, резистор греется вроде меньше, но поработает посмотрим. Придут конденсаторы, разберу посмотрю как он там. Всем Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
