Гость kazak7
Приму в дар любой КВ-трансивер
Гость mastersound
Тюнер можно сделать отдельный самому, в радиохобби было описание хорошей конструкции
я делал его в своё время, и на верёвку 38 метров прибавка на передачу была почти 2 бала!
там добротный контур больших размеров с отводами, в миниатюрных аппаратах врятли такое поместится...
Владимир, я в курсе...
Вариант планирую следующий: если трансивер приобрету без АТ, то сначала сделаю корпус под УМ с П контуром и буду использовать как тюнер, а потом не спеша добавлю лампы и т.д....
Но опять же нюанс: для трансивера без АТ, для согласования, потребуется установка дополнительных полосовых или перестраиваемых контуров на входе УМ, а это лишние затраты, коммутация, настройка, габариты, не хотелось бы...
Изменено пользователем titpol
Гость mastersound
ну да, согласен, огород большой получается...
если делать отдельный Ум то в качестве тюнера логичнее использовать выходной П контур
тюнер то и нужен для готового трансивера для оптимизации согласования с антенами
я вот эту схему собирал _https://www.ut2fw.com/sites/default/files/su_su_schema.gif
описание здесь _https://www.ut2fw.com/node/48
Изменено пользователем mastersound
Полезная статья...
Реально, конструкция выходного дня...
Проблема только одна: "горячий" КПЕ...
... пересдам на первую категор, ию...
"каждый гражданин настрижёт верёвок — польт не напасёшься."(С) :biggrin:
-https://ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story003.htm
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
