Kozak20013 Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 06:24 Друзья, хотелось бы обсудить вопрос, создание ветрогенератора. С первого взгляда конструкция проще не куда, но при более внимательном рассмотрении данной задачи возникает ряд вопросов: Итак, имеется генератор, УАЗ и АКБ СТ-60. Потребители, светодиодное освещение дома 6Х6 метров. Прошу обсудить следующие вопросы: 1) Какие необходимы обороты для нормальной зарядки аккумулятора. 2) Как регулируется напряжение при изменении оборотов. 3) Длинна лопасти очевидно, 1-1,5 метра, высота ветровой установки 2,5-4 метра, какую выбрать конструкцию, генератор вверху или внизу, если вверху, не будут ли большие потери, при передаче электроэнергии. Генератор внизу, конструкция резко усложняется. 4) Нужен ли редуктор для этой конструкции 5) Пока ветер дует, вал генератора вращается, напряжение вырабатывается, когда нет ветра, не будет ли АКБ разряжаться, как в машинах решается этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 06:32 Ветрогенератор на базе асинхронного двигателя Ветряк с дисковым аксиальным генератором Балластный регулятор для ветрогенератора (ветряка) Инвертор Pure sine wave на базе контроллера EG8010 (модуль EGS002). Чистый синус 220V из аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 21:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 21:52 В 24.11.2016 в 06:32, Datagor сказал: Ветрогенератор на базе асинхронного двигателя Ветряк с дисковым аксиальным генератором Балластный регулятор для ветрогенератора (ветряка) Инвертор Pure sine wave на базе контроллера EG8010 (модуль EGS002). Чистый синус 220V из аккумулятора Игорь, это круто, это почти все вопросы на которые я искал ответы. (Я многие годы обслуживал асинхронные двигатели) но я не ориентировался на 220-380 вольт, хотя всегда чувствовал что из АИРа можно сделать генератор. Сегодня мне нужно только зарядка АКБ, или просто 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Ноября, 2016 в 03:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2016 в 03:10 В 24.11.2016 в 21:52, Kozak20013 сказал: ... Сегодня мне нужно только зарядка АКБ, или просто 12 вольт. ... Да. И это ссылка №3: Балластный регулятор для ветрогенератора (ветряка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 09:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 09:05 У меня того и гляди вся мастерская переедет в чистое поле! Вот какой комфорт я сегодня имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 09:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 09:51 (изменено) части пластиковой канализационной трубы+ободы от велосипедного колеса+доски+автомобильный генератор=вертикальный ветряк с минимальными потерями на скорость и направление ветра _https://greenterrafirma.com/diy-vawt.html и кстати рекомендую сайт _https://ru.ххх.com - идеи со всего мира например банальный запрос ветряк _https://ru.ххх.com/search/pins/?q=ветряк&rs=typed&term_meta[]=ветряк%7Ctyped - выдает ссылки на сотни конструкций ветрогенераторов ...и не только Изменено 4 Декабря, 2016 в 03:58 пользователем Datagor Единственное, что выдают ваши ссылки - императивный приказ зарегистрироваться. В ведро их! Выложите хоть 1 достойный внимания, полный проект оттуда в архиве. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 12:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2016 в 12:06 В 03.12.2016 в 11:15, titpol сказал: ... Думается нет смысла Вам затеваться сейчас со сложной и дорогОй конструкцией ветрогенератора и тем более инвертора на МК... Исходите из реалий: ... Именно так Юрий, я на это и ориентируюсь. Сейчас мое дело стройка, утепление дома, установка элементарной печки! Постройка мастерской и все такое, но в свободное время, люблю в своих мозгах собирать различные технологии. Может быть Бог даст, и что-то из сегодня собранного выстрелит? Еще прошлый год, я преспокойно занимался звукотехникой, а сегодня все так перекрутилось в жизни, что совсем неожиданно пришлось заниматься совсем другими вещами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
