Усилитель Форманта М50-2. Кто знает, чего от него можно добиться?
Здравствуйте!
Небольшая вводная часть, вдруг кому интересно. В 1992 году была у нас дворовая группа, всё как обычно: 3 гитары - ритм, бас, соло и ударные. Поначалу играли просто в акустике (басуха, кажется, шла через магнитофон), а потом вдруг, по случаю (мама моя отдала нам свою шубу на реализацию, на эти деньги и купили, за что огромное ей спасибо:), приобрели две колонки с усилителями Форманта М50-2 (ном. 50 Вт, пиковая 150 Вт), где-то достали микшерный пульт и благополучно лабали.
Вскоре группа перестала существовать, а колонки переехали ко мне домой, где отлично сохранились до настоящего времени.
Недавно заинтересовался качественным звучанием, то бишь Hi-Fi, захотелось слушать хороший звук. Прикупил Mission 732i made in England и подключил их к усилку Форманта.
Собственно, в чём вопрос: на что способен усилитель Форманта, что он вообще за зверь, какой звук можно от него ожидать?
То что я сейчас слышу мне сравнивать не с чем, опыта прослушивания качественной аппаратуры не имею (наверное к счастью)).
Будет ли звук значительно лучше, если вместо Форманты использовать какой-нибудь стерео-усилок буржуйского производства?
Как я понимаю, используемая мной сейчас схема с отдельным усилителем на каждый канал (эти Форманты моно-усилки) не самый плохой вариант в смысле схемы подключения, а вот качество?
Все схемы и тех.параметры прикрепляю (займёт какое-то время - сразу всё не получается загрузить).
P. S. Сигнал на усилитель идет с компа (CD, Flac, MP3, FM-радио). Пока звуковая карта встроенная, но планирую купить отдельную, т.к. читал, что звук улучшится.
post-32414-0-89386800-1479903316_thumb.jpg post-32414-0-14663000-1479903434_thumb.jpg
Антон, привет. Можно больше ничего не прикреплять, всё видно в Гугле.
У Форманты Коэффицент нелинейных искажений усилителя в рабочем диапазоне частот, %, не более….0,5. Не говоря об остальном.
Т.е. любой современный усилитель, а тем более "усилок буржуйского производства" переплёвывает его на раз.
Вероятно, Форманту можно успешно применять по назначению.
НО, по моему скромному мнению, для домашнего прослушивания музыки это не лучший вариант.
Что-то подобное я подозревал (читал где-то что чем меньше этот коэфф., тем лучше), а на что он влияет и что даёт в звуке? Вроде музыку слышно, неужели будет такая разница?
Антон, очень трудно объяснять очевидные вещи.
Вам стоит окунуться в тему, немного потрудиться и изучить хотябы азы, и не по глянцевым мурзилкам.
А пока просто поверьте, что КНИ (он же Кг, он же THD) между 0,5% и хотябы 0,05% это ОЧЕНЬ большая разница.
Она гораздо заметнее, чем между 0,05 и 0,005.
В общем случае, чем меньше КНИ, тем точнее усилитель отрабатывает свою функцию - масштабирует входной сигнал от источника и ничего не привносит и не теряет в процессе.
И ещё. Нужно всё пробовать самому, слушать своими ушами.
... Собственно, в чём вопрос: на что способен усилитель Форманта, что он вообще за зверь, какой звук можно от него ожидать? ...
В первую очередь засохших конденсаторов. Большинство из них потеряли емкость давным-давно. Далее, ползунки в эквалайзере наверняка запилены многократными возвратно-поступательными движениями до полной готовности. Подвигайте их туда-сюда. Если в колонках при этом ничего не будет шуршать, я очень сильно удивлюсь.
Соответственно, меняем электролиты в питании и в мощнике, и подаем сигнал на него непосредственно, в обход эквалайзера. И это ещё не будет качественный усилитель, только исправный и работоспособный. Но уже некоторая точка отсчета, можно послушать, оценить, стоит ли вообще дальше его ковырять.
По моему скромному мнению, усилитель все-таки нужен получше. Даже обычная LM3886 наверняка его превзойдет с большим отрывом.
Антон, Вам стоит окунуться в тему, немного потрудиться и изучить хотябы азы
Да уж, придётся заняться на досуге:) Прошу простить за неуместные вопросы - понимаю, что тема не про это.
Эти Форманты, можно сказать, что почти не использовались, играли мы на них недолго - на эквалайзер не шуршат, а вот при регулировки уровня входов, те крутилки, что слева, прямо у входов, там да, шуршит иногда в самом начале хода.
А кто такая эта LM3886?
Друзья! Не буду создавать отдельную тему, дабы не засорять, а спрошу здесь: какие усилители могли бы посоветовать? Скорее всего что-то из б/у. Источник звука - комп, в игры не играю, кино не смотрю, музыка спокойная, чем меньше кол-во ударов в минуту (кажется, раньше это называлось "битрейт" (beatrate), но в эпоху цифры битрейт сменился на bitrate)) тем лучше)) Джаз, акапелло, боссанова, чиллаут, да просто easylistening, из ФМ такие станции как радио Джаз, Монте-Карло.
... А кто такая эта LM3886? ...
Очень популярная микросхема, на которой делают усилители мощностью до ~40-50 Вт и вполне приличного качаства.
https://e-mart.datagor.ru/chip/chip-pa/1337-lm3886ft.html
Её иной раз можно встретить и в дорогих фирменных усилителях. Хотя, если вы купили какой-нибудь Аркам за полтора килобакса, и там нашли 3886, вы явно переплатили.
Насколько я понял из всего предыдущего разговора, хвататься за большой дымящийся паяльник в данном случае преждевременно.
... какие усилители могли бы посоветовать? ...
Да их сотни и тысячи! вы хотите, чтобы кто-то "ткнул пальцем" на конкретную модель? Ныряйте с головой на сайты бесплатных объявлений, смотрите что подходит по цене, потом смотрите отзывы. Если есть возможность послушать, надо послушать. Изменено пользователем yamazaki
Совершенно верно - с паяльником не дружу.
К этому хотелось бы добавить, обратить внимание именно на регуляторы громкости и тембра. Так как они пассивные (механические), и в случае чего замена на хороший потенциометр влетит в копеечку.
Эмм... насчет 3886 или вы меня неправильно поняли, или я неточно выразился. Она не то чтобы часто встречается, но некоторые производители используют. Скажем, в низкой ценовой каегории если вы её встретите, это нормально, если в дорогом усилителе - это скорее признак экономии, чем заботы о потребителе/слушателе.
А вообще наличие той или иной микросхемы ничего не гарантирует. И на lm3886 существуют как очень продуманные и качественные конструкции, так и провальные.
Форманта - вещь :) Аналогов среди отечественных усилов по мощи нет (профессионально-концертный сегмент не в счет). Подключили такой десять лет назад к амфитонам каким-то для озвучки актового зала - подвесы в хлам... Потом нашли на складе акустику под них с двумя здоровенными шириками (похожими на ноэмовские) - вот те держались. Басила эта штука так, что с офисов на этаже люди приходили, дескать, работать проблематично...
Жалею, что не прихватил, когда увольнялся :)
Да, с родными колонками (мы покупали комплект: две колонки (на каждой по два огромных динамика и ФИ спереди), два уся, стойки с микрофонами, синтезатор Скерцо и куча шнуров/проводов/кабелей) играют ого-го, так что стены в квартире трясутся (на полную никогда не включал ещё )))
