Светодиодное освещение дома 6х6 м, где нет 220 В
... Андрей вот такой пойдет? Трансформатор ОСО-025 У3 220В/36В Подойдет. У него выходной ток можно до 7А в норме выжимать, хватит для АКБ до 60АЧ при 10 часовом цикле. ...
... Только трансформатор похоже слабоват (как он называется ?). Большой, даже номинальный ток заряда не потянет...А на малом токе долго, лишний расход бензина и ресурса... ...
Пока не удалось обзавестись трансформатором ОСО-025 У3 220В/36В, но сейчас у меня в руках трансформатор от сварочного аппарата NORDIKA как сварочный аппарат, эта NORDIKA, сплошная порнография, а вот трансформатор там здоровый, килограмм на 12?
  • Ответов 51
Трансформатор Нордики не пойдет для этих целей. Он проработает минут 20 и становится заметно горячим. И вот почему: даже на холостом ходу и будучи не нагруженным, он потребляет около 1,5-2 Ампера по первичной обмотке 220В. Отсюда и нагрев.
Сергей, а от чего это может зависеть? Я честно говоря, мало соображаю в расчетах, но может быть это железо можно использовать и наматать на нем что-то приличное, или не стоит заморачиваться?
Дело в том, что железо там чуть ли не кровельное (очень грубо говоря), и очень далеко от трансформаторного. Кроме того (на ваших фотках не сильно видно) но, железо у вас собрано в пакеты, точнее два одинаковых пакета, которые собраны в одно целое просто прессовкой и фиксацией по замкам. Присмотритесь. Китайцы пошли еще дальше. Они просто сваривали два куска этого железа, превращая набор пластин в, практический монолитный кусок металла. Такой сварной трансформатор имеет ток на ХХ уже около 4,5 Ампер. И греется еще быстрее. Для чего то кратковременного, ну такое решение хоть и не сильно правильное, но работать будет при каких то ограничениях, а именно - соблюдении режимов ПВ (полезное время).
Это время непрерывного использования аппарата (ПВ). Таблица ПВ нанесена на верхней крышке аппарата.
Как пример (цифры условные):
При сварочном токе равном 200 Ампер аппаратом можно пользоваться 60 % времени, исходя из 10-ти минутного рабочего цикла. То есть 6 минут работы, и 4 минуты перерыв, необходимый для охлаждения аппарата.
При меньших сварочных токах время беспрерывной работы аппарата увеличивается. При сварочном токе равном 155 Ампер – ПВ составляет 100 %.
Это и есть как бы выход из положения в сварочном оборудовании - введением каких то ограничений.
Ну а дальше, вывод очевиден - этот трансформатор не для этих целей.
Как то так.
Изменено пользователем s237
Спасибо Сергей, я это чувствовал и поэтому по большому счету его выкинул несколько лет назад. Подарил приятелю, а он у приятеля лежит без дела.
