Светодиодное освещение дома 6х6 м, где нет 220 В
1480658204[/url'>' post='150303']
12 вольт на зарядку АКБ и на инвертор, с инвертора на потребители. От моего инвертора работает весь инструмент.
1480689678' post='150326']
2) можно сделать трёхфазный выпрямитель. Выпрямленное напряжение не более 12 -12,5 В.
А с самого генератора питать трехфазный инструмент :smile:
PS: Нагрузка на фазы генератора распределится равномерно и от 380v и от 220v. Если выпрямитель будет мощный, то по 12 вольтам можно питать мощный инвертор.
  • Ответов 51
... А с самого генератора питать трехфазный инструмент :smile: PS: Нагрузка на фазы генератора распределится равномерно и от 380v и от 220v. Если выпрямитель будет мощный, то по 12 вольтам можно питать мощный инвертор. ...
Я к этому и стремился, в начале... Но посчитал, комплект инструмента дрель, паркетка, гайковерт, (лобзик трехфазный вообще не видел), это не дешево. А на 220 вольт у меня все есть. По сути нужен вариант на первое время, и это скорее просто зарядка, или стабилизатор, или еще один генератор на 220 вольт, но для меня приемлемо это собрать зарядку. Или может быть стабилизатор, и даже трехфазный, хотя стабилизаторов никогда не собирал. А в будущем, если Бог даст, хочу попробовать ветрогенератор, но пока это только проект.
Схема простейшая:
Для аккумулятора до 100 А/Ч:
Трансформатор: накальный ТН-61 и т.п., (мощностью не менее 150 Вт.), вторичная обмотка - последовательно соединённые три по 6,3 В. (8- амперные). Итого - 19 В. (на схеме я указал 12 - 14, это мало...)
Диоды любые на ток не менее 10 А.,
Реостат: мощный, проволочный потенциометр типа ППБ-50 (25), (мощностью 25 - 50 Вт.), сопротивлением 10 Ом.
Шунт: кусок нихромовой проволоки, подобранный в зависимости от типа измерительной головки (миллиамперметра).
Или применить готовый (с шунтом внутри) амперметр на 10 А..
Реостатом выставляется необходимый ток заряда (10% от ёмкости АКБ) и в процессе заряда контролируется и подстраивается...
Юрий, а такой реостат, слишком большой, или можно? Сопротивление 16 ом
... (на схеме я указал 12 - 14, это мало...) ...
Юр, у меня на работе два зарядника. У обоих максимальное напряжение (эфф. выпрямленное) 11 вольт. АКБ заряжаются до амплитудного 15 в практически без надзора
Если на выходе выпрямителя будет 10 вольт эфф. , то режим заряда будет близок к бортовому автомобильному. Без дополнительных регулировок.
... Реки / ручья в шаговой доступности нет? Ветер - штука непредсказуемая. ...
У нас в Питере, вообще не видел речки с течением, только болота. А вот ветра, хоть отбавляй, так и тащит с залива. Я даже боюсь что ветряк будет слишком сильно крутиться. Делать расчеты я не умею, но чую что тройку аккумуляторов, типа ст-190 или около того, хватит за глаза, вообще чтобы не использовать сеть. Но это в проекте. Ст-60, я попробовал, через инвертор, вот уже несколько дней света на энергосберегающих лампах достаточно, лобзик, маленькую, болгарку включаю без подзарядки, и не чувствуется что нужно подзаряжать АКБ! Бензогенератор, только на раскрой циркуляркой. Дорого, 4-6 часов непрерывной работы 260р бензин.
Вопрос №1 УПС это что такое?
№2 Сколько нужно денег?
УПС - это UPS от APC на 500 ватт = тот самый блин инвертор... денег не нужно - придете в центр - я вам его вынесу... пишите в личку.
У UPS-ов есть одна неприятная вещь - GreenPower называется, вырубается через 15-20 мин вне зависимости от заряженности аккумуляторов, наличия напряжения и нагрузки на выходе.
Админы на работе списали большую кучу разнообразных UPS, а я не смог пройти мимо, ну и подобрал с десяток разных.
Держу аквариум на 300 литров и управляется он различными контроллерами, автокормушками и таймерами. Весной в связи с тем что рядом стройки электричество часто выключали, иногда ненадолго а иногда и на целый день...соответственно настройки и время постоянно слетали, и тут я вспомнил про UPS-ы. В гараже нашел старый автомобильный аккумулятор на 62А/ч который не держал уже заряд на морозе. Зарядил автомобильной зарядкой и подключил к UPS первое же отключение электроэнергии показало что он самовыключается через 20 мин, хотя падение напряжения на аккумуляторе составило всего 0.01В через 3 самоотключения... почитал и понял, что либо перепрошивать (ни опыта, ни оборудования) либо отрубать аппаратно убирая детали (схему так и не нашел, старый).
Нашел ещё UPS старее, года так 2003 выпуска, подключил - вырубается также через 20 мин, и тут на глаза попался "серверный", попробовал через него - 3 часа держит и только потом вырубается, нашел его описание, GreenPower отсутствует, но необходимо зайти в программу и откалибровать к существующему аккумулятору выставив текуший А/ч аккумулятора. Пока не сделал, так как отсутствует интерфейсный провод, да и электроэнергию более чем на 3 часа больше и не выключали.
PS: по поводу испарений от автомобильного аккумулятора в квартире знаю, акк герметичный с дыхательными трубками, одна заглушена вторая через трубку и одноразовый шприц опущена в емкость с насыщенным раствором каустической соды, швы на пробках заделаны пластилином...
  • Я с тобой! 1
У моих нет, скорее они сварятся от перегрева... А что касается НОРМАЛЬНЫХ серверных = то там преобразование двойное - второй инвертор пашет в любом режиме непрерывно. Во всяком случае в хороших (атестация в медицине и атомной промышленности) - это так.. Никакого гринпауэр...
Андрей вот такой пойдет?
Трансформатор ОСО-025 У3 220В/36В
... Для аккумулятора до 100 А/Ч: Трансформатор: накальный ТН-61 и т.п., (мощностью не менее 150 Вт.), вторичная обмотка - последовательно соединённые три по 6,3 В. (8- амперные). Итого - 19 В. (на схеме я указал 12 - 14, это мало...) Диоды любые на ток не менее 10 А., ...
Юрий, я в расчетах совсем чайник! Вот я собирал блок питания, двуполярный, у него на выходе +14,75 и -14,75 вольта, может быть один его канал можно использовать для этой зарядки, а то ведь пока я найду хороший трансформатор....
Подойдет. У него выходной ток можно до 7А в норме выжимать, хватит для АКБ до 60АЧ при 10 часовом цикле.
