Объясните необычное включение лампы 6Н3П
Здравствуйте пытался найти объяснения этому монтажу 6н3п в поиске но не нашел . Зачем так делают ? Вот как в схеме лампа в драйвере.
Изменено пользователем vasya1588
Один триод полностью на землю питать
Это для того чтобы меньше шума была ? От триода который не подключен ? Чтобы в воздухе не висел ?
А можно просто второй триод оставить скажем так в воздухе ничего не делая ?Только экран на землю кинуть .
Еще один вариант, если триодов в баллоне два, а использовать надо только один.
В два раза уменьшить номиналы катодного и анодного резисторов и обе половинки включить в параллель.
Включал вчера звук не понравился . Нету четкости в звуке, НЧ не такие глубокие скорее в бубанение перешли . Перепаял на один триод , второй триод оставил в воздухе.
Конечно поменял взял такой же номинал резистора на аноде и в катоде параллельно включил. Звук стал замыленный. У меня очень много акустики широкополосные динамики fostex 126 , Akai sw 35 , 10гдш , philips ad8080/m8 . 2 -х полоска Вега 15 ас 404, Вега 10ас -225 . 3-х полоска ITT - 130 , telefunken professional tlx 22/4, радиотехника с 90, fisher sme 171.
