Кнопочный переключатель на триггере ТМ2 глючит
Уважаемые коллеги! Имеется простой переключатель:
Собственно вопрос: нестабильно работает кнопка, т.е. то включится, то нет. И также с выключением.
Что нужно изменить? Или отрегулировать подбором какого-то элемента? Кстати вторая кнопка на этом же триггере работает великолепно. С кнопкой всё в порядке.
  В 10.11.2016 в 19:35, titpol сказал:
... Для устранения "дребезга" есть масса вариантов ...
Это требует дополнительного корпуса микросхемы, а у Александра явно "бюджетный" вариант, иначе такой ответственный элемент схемы так бы не сделали. Кстати ваш, Юрий, вариант, тоже "на ёмкости" и, в общем-то, ничем не лучше.
Для ответственных применений используют кнопки с перекидывающимся контактом и RS-триггер.
Изменено пользователем Lexter
  В 10.11.2016 в 19:11, yamazaki сказал:
... С1 надо увеличить. ...
Сильно увеличивать тоже нельзя. Затянется фронт больше допустимого для серии К155 (на память где-то до 100 нс допускается) и триггер будет срабатывать ещё более хаотично за счёт собственных шумов входа. В этой схеме и так уже больше 1 мкс. Есть смысл сделать наоборот: уменьшить ёмкость раза в три и поставить её параллельно кнопке, а R1 выкинуть. Верхний вывод кнопки, естественно, соединить с R2 и входом триггера.
Но срабатывать будет по отпусканию, а не по нажатию.
Друзья, спасибо всем, кто принял участие в разборе моего вопроса, но всё оказалось до противного банально - неисправная кнопка! Поменял кнопку и всё заработало. Оно (устройство) довольно стабильное и проверялось неоднократно, а потом интересуют советы по конкретному устройству, потому что оно уже собрано и переделывать очень ломает:)))
  В 11.11.2016 в 04:47, Lexter сказал:
... явно "бюджетный" вариант ...
Взято из книжки - Бирюков "Цифровые устройства на интегральных микросхемах 1987"
Гость
