Гость alexverb
Меняю МНОГО! Мощные промышленные ИИП, реле, ГУ-50 и др. на разные детали для УНЧ
Гость alexverb
Привет любителям собрать мощные и не очень импульсные источники питания для радиоаппаратуры!
У меня дома скопилось слишком много интересных вещей, которые, однако, занимают полезную площадь квартиры без дела. В данный период у меня катастрофически не хватает времени, чтобы заниматься сборкой ИИП, поэтому хочу предложить их для обмена на более-менее качественное аудиобарахло )) а именно:
- качественные входные/выходные разъемы и штеккеры (XLR, RCA, винтовые зажимы для АС)
- конденсаторы разделительные, электролитические
- транзисторы для ун, вк и т.д.
- заводские платы для сборки выходников
- качественные регуляторы громкости (голубая мечта - моторизованный ALPS)
и так далее. Предлагайте - договоримся!
Лот №1
Выпрямитель напряжения PowerTel 2000Вт, 220В/48В (фактически все выпрямители на 48В выдают в среднем 53-54В).
Применяется в ЭПУ для питания телекоммуникационных шкафов и стоек.
Кладезь компактных электролитических конденсаторов, мощных ключей, высокочастотных трансформаторов и дросселей.
В наличии 3 шт. При обмене ориентируйтесь на 500 р. за 1 шт.
post-2522-0-29281800-1478626446_thumb.jpgpost-2522-0-10416000-1478626447_thumb.jpgpost-2522-0-31673800-1478626447_thumb.jpgpost-2522-0-90586600-1478626515_thumb.jpg
Лот №2
Выпрямитель Eltek FP-1. Выход 53В, мощность около 1500Вт. Смысл тот же самый, что и в лоте №1.
На передней панели светодиодный индикатор нагрузки в процентах от макс. мощности. При обмене ориентируйтесь на 300 р. за 1 шт.
post-2522-0-73186100-1478626616_thumb.jpgpost-2522-0-36930800-1478626617_thumb.jpgpost-2522-0-66960000-1478626617_thumb.jpg
Гость alexverb
Лот №3
Выпрямитель отечественный ВБВ БП-3,0-48. Выходное напряжение 53В, мощность 3000Вт.
В наличии 2 шт. При обмене ориентируйтесь на 700 р. за 1 шт.
post-2522-0-71497900-1478711852_thumb.jpgpost-2522-0-25080900-1478711890_thumb.jpgpost-2522-0-93350100-1478711904_thumb.jpg
Лот №4
Здоровенный выпрямитель Huawei на 5000Вт. Весит около 30кг, может больше. Ширина передней панели - 19". Имеются заглушки под пустые места в стойке с данными модулями.
Представляют собой те же самые передние панели, только без единого отверстия, кроме крепежных. Материал панели - аллюминий.
На фото можно поудивляться китайскому искусству использования максимума полезной площади радиатора ))
Кол-во 2 шт. При обмене ориентируйтесь на 2000 р. за 1 шт.
post-2522-0-73588800-1478711963_thumb.jpgpost-2522-0-86219000-1478711964_thumb.jpgpost-2522-0-13159100-1478711965_thumb.jpgpost-2522-0-40090900-1478711965_thumb.jpg
Лот №5
DC-DC преобразователи 48/24В. Алюминиевый корпус. Кол-во 4 шт. При обмене ориентируйтесь на 500 р. за 1 шт.
Лот №6
Преобразователь DC-DC из 48В в группу напряжений, использованных в формате ATX. Кол-во 3 шт. При обмене ориентируйтесь на 200 р. за 1 шт.
post-2522-0-03191200-1478712180_thumb.jpgpost-2522-0-46125600-1478712180_thumb.jpgpost-2522-0-40608500-1478712181_thumb.jpg
Лот №7
Лампа ГУ-50, 4 шт., 92 г.в., в эксплуатации не находились. При обмене ориентируйтесь на 400 р. за 4 шт., отдельно смысла высылать нет, только вместе с любым из блоков в довесок
Лот №8
Миниатюрные реле оригинального качества фирм Omron и Matsushita Electric Industrial Co., б/у, переключались за всю эксплуатацию от силы 10 раз.
1. DS2Y-S-DC12V. Panasonic. Материал контактов - золото/серебро. Эквивалент 100 р. В наличии около 20 шт. Нужно больше - будет.
2. TQ2-12V. Omron. Материал контактов - золото/серебро. Эквивалент 100 р. В наличии 8 шт. Нужно больше - будет.
3. TQ2-12V. Panasonic. Материал контактов - золото/серебро. Эквивалент 100 р. В наличии 6 шт. Нужно больше - будет.
Фото не привожу, не удалось сделать качественные, думаю даташиты скажут намного больше
Лот №9
Миниатюрные конвертеры напряжения 48/±12В, 48/±5В, залитые в компаунд. Эквивалент 300 р. за 1 шт.
post-2522-0-07642400-1478715170_thumb.jpgpost-2522-0-89015900-1478715170_thumb.jpgpost-2522-0-53902700-1478715171_thumb.jpgpost-2522-0-88061200-1478715171_thumb.jpgpost-2522-0-16115600-1478715172_thumb.jpg
Лот №10
Головки измерительные. Отдаю просто так в довесок к любому из лотов
post-2522-0-26308900-1478715232_thumb.jpgpost-2522-0-02802200-1478715233_thumb.jpgpost-2522-0-66860100-1478715233_thumb.jpgpost-2522-0-89755400-1478715233_thumb.jpgpost-2522-0-15476400-1478715234_thumb.jpgpost-2522-0-42386400-1478715234_thumb.jpgpost-2522-0-63645000-1478715234_thumb.jpgpost-2522-0-90247900-1478715234_thumb.jpg
Изменено пользователем alexverb
Гость Batualo
Можно данные на Huawei на 5000Вт ?
Какое питание 3-х фазное или 1? Uвых я так понимаю тоже 48в.
... Фото кину заинтересовавшимся в личку ...
Не-а! Фотки кидайте в тему или лавочка закроется. Много их не надо, 1-2 на лот.
Точные названия и количества релюшек, Шоттки.
Фотки миниатюрных конвертеров напряжения.
Укажите примерный ВАШ денежный эквивалент на каждый лот, раз вы не указываете, что конкретно на что меняете.
Можете всё добавить новыми постами, я потом поправлю.
Готово, посты соединил, оформление поправил.
Удачной мены! :cool:
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
