Гость IVS
Схема для игры типа "Брейн-ринг"
Гость IVS
Здравствуйте, Датагорцы! Прошу помощи в мелкой доработке схемы.
Имею: схему для игры брейн-ринг на основе прикрепленной схемы. При нажатии Switch2, цепь питания реле замыкается, оно срабатывает.
Поясню: есть три такие схемы, в которых нажатие кнопок (и соотв-но переключение реле) влечёт:
1) включение первой лампы, разрыв цепи кнопки второй схемы;
2) включение второй лампы, разрыв цепи кнопки первой схемы;
3) разрыв кнопок 1 и 2 схемы.
3 схема - для ведущего. 1 и 2 для столов участников.
Проблема:
Всё работает, как планировалось, за исключением одного: иногда, если нажать на кнопки 1 и 2 одновременно, срабатывают обе схемы (несмотря на то, что они взаимоблокируют друг-друга). Как исключить одновременную сработку? Возможно, поможет увеличение ёмкостей С1 ?
Благодарю за внимание!
Изменено пользователем IVS
... Как исключить одновременную сработку? ...
В схемах с "кольцевой" блокировкой - никак.
Для конфликта одновременной подачи сигнала включения, нужно предусмотреть логику выбора одного из нескольких. Обычно это делают приоритетным шифратором. Но в вашем случае это будет "не честно": при одновременном нажатии выбираться всегда будет один и тот же, у которого приоритет выше. "По честному" - нужно делать со случайным выбором при одновременном нажатии.
Второй вариант - уменьшить до предела время срабатывания, чтобы оно было на несколько порядков меньше среднего времени реакции человека. Тогда влияние приоритетного шифратора будет практически незаметно.
В общем, никаких реле, никаких конденсаторов. Только логические микросхемы.
Итого схема: несколько (у вас - две) как можно более одинаковых кнопок на входе приоритетного шифратора, цепь "защёлки" первого кода, дешифратор зажигания лампочек, сброс - кнопкой ведущего.
Гость IVS
Николай, благодарю за ответ! Сейчас есть такая схема, времени и средств на новую нет.
... В схемах с "кольцевой" блокировкой - никак. ...
В моём случае, ничего "улучшить" не получиться, правильно?
... ничего "улучшить" не получится ...
Кардинально - нет. Можно попробовать выкинуть реле, заменив их транзисторными ключами. Тогда временное окно "одновременного срабатывания" будет значительно уже, и эта ситуация будет реже.
Гость IVS
Благодарю за совет!
Гость IVS
Прошу совета еще в одно, касаемо этой темы. Нужна "пищалка" с питанием 12В. Одно "но" - питание включается нажатием кнопки и остается (!), а пищалка должна "пискнуть" разок и замолчать до пропадания питания и след. подачи его.
... Нужна "пищалка" с питанием 12В. ...
На какую громкость?
Бывают биперы от компьютеров и будильников, 75-85 dBA в 1 м, бывают промышленные сирены до 120 dBA...
... питание включается нажатием кнопки и остается (!), а пищалка должна "пискнуть" разок и замолчать ...
Такая схема управления называется одновибратор. Элементарно делается, например на 555-ом таймере. Изменено пользователем Lexter
Гость IVS
... Такая схема управления называется одновибратор ...
Благодарю!
Как жаль, что я не увлёкся электроникой лет в 10-12, под руководством более опытного человека.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
