Vovan bk
Приму в дар КПЕ с оплатой пересылки
Доброго времени суток!
Недавно стал случайным, счастливым обладателем корпуса от батарейного лампового радиоприёмника "Заря". Оригинальная начинка в нём отсутствует. Сам корпус идеально отреставрирован предыдущим владельцем. Не пропадать же такой красоте...
Решено. Делаю ламповый УКВ приёмник. Ну правда же, не совать же туда китайскую платку приёмника на микросхеме. На просторах интернета набрёл на множество схем ламповых приёмников, в основном сверхрегенераторов.
Даже определился собрать одну из них, но затем случайно наткнулся на одну интересную и нестандартную схему супергетеродина на явно не УКВшных лампах. Троицкий Л. "ЧМ приемник" ("Радио", 1950. - #10. - стр.42-45).
Решил остановиться именно на ней: _https://radionic.ru/node/3454
Собрал уже практически все детали (лампы буду использовать аналогичные советские).
Осталась единственная загвоздка - конденсатор переменной ёмкости.
Нужен воздушный двухсекционный конденсатор (входной контур тоже решил двигать по частоте) с изменением по ёмкости 15-20 пФ. Конденсатор нужен небольшого размера. От ламповых радиол просто физически не влезет в корпус.
Понимаю, что этот форум не профильный по таким запчастям, но возможно у кого-нибудь всё же завалялся интересующий меня конденсатор. Буду признателен дарителю. Готов оплатить почтовую доставку и компенсировать время проведённое им на почте шоколадкой :smile: ну или :beer:
Насчет сдвоенного не уверен, но одиночный (или даже пару одиночных) на 5-25пФ или где то близко к этому попробую отыскать в своих заначках.
Есть у меня что-то подобное сдвоенный, маленький достаточно с удобным креплением, 31 пФ каждая секция, утром завтра сфотографирую и выложу здесь.
Изменено пользователем vladimirm2
Есть вот такой КПЕ.
Отличный конденсатор, а главное маленький. Но вот сколько будет стоить пересылка его из Израиля?
Прикрепил фотку корпуса. Такой КПЕ поместится без проблем.
Изменено пользователем Vovan bk
Попробуйте найти блок УКВ от транзисторного приёмника (1965 - 1980 ).
С таким КПЕ (он счетверённый, две секции по 35 пФ. + две по 250 - 350 пФ.) было бы неплохо сделать двух диапазонный приёмник: УКВ + КВ (СВ).
Всё тоже самое (_https://radionic.ru/node/3454), только добавить два перестраиваемых (большими секциями КПЕ) контура КВ (преселектора и гетеродина), две группы контактов (реле) для коммутации диапазонов, один контур ПЧ на 465 кГц., группа контактов для перевода Л3 в режим амплитудного детектора.
Конечно сейчас это не актуально, радиовещательных станций на КВ/СВ мало, нужна "длинная" антенна, "возни" много и нужен навык в настройке супергетеродинов (сопряжение контуров)..., но винтажный звук такого приёмника будет именно на диапазоне КВ, даже если просто покрутить ручку настройки :smile: ...
Изменено пользователем titpol
УКВ блок от "Океан-209; Рига-110." Блок "УКВ-2-2-е. 2 пф - 16 пф.
... (входной контур тоже решил двигать по частоте) с изменением по ёмкости 15-20 пФ. ...
Если вы хотите реализовать весь УКВ диапазон, без "разрыва": 65,9 - 74 МГц. (OIRT) - 87,5 - 108 МГц. (CCIR), то перестройка преселектора (входного контура) необходима...
Но при этом усугубляется серьёзная проблема другого плана: ламповый УКВ приёмник с растянутым (и не только...) диапазоном , без АПЧ (автоматической подстройки частоты) имеет низкую стабильность по частоте, к тому же дискриминатор (детектор ЧМ) собран по принципу гетеродинного преобразователя (с опорным генератором) и тоже имеет свою нестабильность частоты ...
Комфортного прослушивания, без постоянного подкручивания ручки настройки, особенно после включения, в процессе прогрева - не будет!
Рассмотрите вариант УКВ приёмника, реализованный Сергеем (yamazaki): https://forum.datagor...osti-s-tea5767/ ,
добавьте энкодер настройки и ламповый УНЧ.
"Винтажность и раритетность" внешнего вида, пользовательских функций и в некоторой степени звука сохранится, а прослушивание будет комфортным :music: ...
Спасибо всем откликнувшимся!
Владимир из Хайфы сделал предложение от которого трудно было не отказаться. Обещал выслать КПЕ уже завтра, см. фотографии выше.
Юрий, касательно АМ диапазонов, даже не хочу затеваться, т.к. как Вы правильно выше подметили, что вещания на них уже практически не ведётся. Дело даже не в антенне. В детстве легко с другом делали антенну метров 40-50, между скруглением пятиэтажного дома. Удобное кстати расположение, вся антенна натягивается по одной крыше.
Хочу реализовать полный диапазон 87,5 - 108 МГц. (CCIR), т.к. вещание у нас как раз ведётся почти на всём диапазоне, первая станция на частоте 87,5 Мгц, а последняя на 106,7 Мгц.
Насчёт АПЧ. В данном приёмнике реализована широкая полоса пропускания (500 кГц), это достигается шунтированием контуров резисторами. Как утверждается в статье за счёт этого настройка плывёт не сильно. В принципе такая ширина ПЧ для меня допустима, т.к. самые ближайшие станции 87,5 и 88,3 МГц отстоят друг от друга на 0,8 МГц.
А вот детекторе ЧМ уже подумал применить вместо нестабильного контура - кварцевый резонатор на 10,7 МГц. Для винтажности можно купить вот такой.
А ещё, на "АлиЭкспресс" есть вот это: DSP-PLL-Цифровой-Стерео-FM-Радио-Модуль-Приемника-87-108-МГц
Остаётся вынести регуляторы с дисплеем и добавить ламповый усилитель...
Ещё можно поискать, что то подобное, с микро USB, тогда вообще "песня" :music: !
... В данном приёмнике реализована широкая полоса пропускания (500 кГц), это достигается шунтированием контуров резисторами ...
а это низкая чувствительность, шумы, соседние станции...
Пробуйте... :smile: Меня тоже частенько тянет на "винтаж", без добавления современных технологий...
Тогда уж такого типа:
Гость
