Гость Zellvin
Как правильно укладывать провода?
Штробить ЖБ стены (как и потолки), занятие из разряда: "мы не ищем лёгких путей...", а серьёзно, практически нереальное, т.к. это бетон и там арматура...
При строительстве панельных домов провода заранее закладываются в каналы...
При ремонте и реконструкции квартир (и не только квартир) в таких домах делается, как правило , так (личный, неоднократный опыт):
силовые провода, в гофротрубах разводятся по потолку (на клипсах), а спуски к розеткам и выключателям, по стенам, вертикально, без "гофры" , в штробах, сделанных в НОВОЙ ШТУКАТУРКЕ (не воспрещается), толщиной 1 - 2 см. ("замазываются" алибастром и выравниваются финишной шпаклёвкой). Потолки как правило подвесные, натяжные...
Как правило "клиент" согласен на толстый слой штукатурки, вместо наружных кабель каналов. Тем более стены (вертикали) приходится выравнивать в любом случае...
Для установки распаечных коробок,розеток и выключателей использовали уже имеющиеся, старые отверстия, иногда сверлили новые, перфоратором с "алмазной" коронкой (хорошо если на арматуру не попадёшь...
Щиток с автоматами (в прихожей) - наружного типа.
Под "наливным" полом проводку не делали никогда !
Тёплые полы нагревательного типа (кухня, ванная, прихожая) "разбрасывали" по наливному полу, а потом на толстый слой клея клали плитку.
"Малоточку" (телефон, интернет, аудио...) прокладывали в плинтусах с кабель-каналами, для укорочения трассы сверлили ЖБ стены (но сверлить, это не штробить...). Розетки "малоточки" закрепляли рядом с плинтусом (неудобства никакого).
Наибольшая трудность развести ТВ кабель (толстый, жёсткий...), но по нынешним временам эта проблема практически отпала, ввиду ненадобности.
В современных домах и квартирах (и зто не воспрещается), силовые кабели и экранированная "малоточка" проложены вместе, параллельно, в шахтах, каналах и т.п., в отдельных гофротрубах.
Ещё добавлю:
понимаю, что не везде и не всем это пока доступно, но проводка "малоточки" проводами, практически потеряла актуальность...
"Вай-фай" - "решает всё..."
Независимо, оптоволоконная линия имеется или интернет модем...
Даже если имеется стационарная телефонная точка, то проводных телефонов практически нет.
Энерго-независимость (при веерных отключениях) решается бесперебойником.
Ну, а в части силовой электропроводки пока ничего нового.
"Прыгание" на стремянке с перфоратором, болгаркой, машинкой для штробления, молотком и зубилом - неизбежно... :helmet:
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
