Как правильно укладывать провода?
Как уложить силовые провода, телефонную линию, интернет и телевизионные провода, если это все добро нужно тянуть через всю квартиру?
Можно ли укладывать слаботочку вместе с силовыми проводами, если мы покупали заведомо по-серьёзному экранированные провода?
Ведь все равно эти провода раз 10 пересекутся с силовыми, а при прохождении через стены вообще идут рядом, рядом они и возле квартирных щитков.
Просто очень не охота в бетонных квартирах делать лишние штробы, если это действительно возможно.
... Можно ли укладывать слаботочку вместе с силовыми проводами ...
Нет. Хотя формально из ПУЭ и СНИП в явном виде это требование вроде убрали, но пожарники при проверках считают это нарушением, ссылаясь на какие-то другие нормативные документы.
... не охота в бетонных квартирах делать лишние штробы ...
В одну штробу можно уложить две гофротрубки. Кстати, без гофротрубки заделывать провод даже с тройной изоляцией прямо в штробу тоже нельзя.
Кстати, в домах с бетонными стенами проводку удобнее укладывать в плинтусы с кабель-каналами. В будущем значительно упрощается ремонт и изменения.
Изменено пользователем Lexter
  • Я с тобой! 1
Более-менее серьезная проводка в плинтус с кабель-каналом не влезет 8-(
А тем более в гофро-трубе
Гофротрубу в панельную железобетонную стену тоже не всегда уложишь.
По крайней мере у меня арматурная сетка местами проходит в 10 мм от поверхности.
... В одну штробу можно уложить две гофротрубки. ...
Это смотря какую штробу выдолбить!
... Кстати, без гофротрубки заделывать провод даже с тройной изоляцией прямо в штробу тоже нельзя. ...
Это приемлимо для проводки, монтируемой в стяжке пола. К стенам это не относится.
... Можно ли укладывать слаботочку вместе с силовыми проводами, если мы покупали заведомо по-серьёзному экранированные провода? ...
Можно, фонить не будет... У меня не фонит, хотя в шробу уложены сетевой, антенный, спутниковый, и НЧ кабеля для соеденения рессивера и ТВ (что бы провода не болтались по стене).
... Это относится даже к проводке в нише подвесных потолков. ...
Именно - над потолком и в стяжке, про стены первый раз слышу. Давай ссылку на документ.
Цитата ;
  • В штробах провода закрепляются при помощи алебастра. Часто используют специальные пластиковые хомутики. При закрытой проводке не допустимо использование гвоздей в качестве крепежных элементов.
хттп://sarstroyka.ru/remont/elektrika/pravila-montazha-elektroprovodki.htm
В древней (аж 1995 года) инструкции к коробам Legrand были прописаны чёткие рекомендации по расстоянию между параллельно проложенной силой и слаботочкой. Цифра была 1 см на метр прокладки, т.е. если провода идут параллельно на расстоянии 5 м, то между ними должно быть не менее 5 см.
... Давай ссылку на документ. ...
Вам нужно, - найдёте сами. :smile: Изменено пользователем Lexter
