meshin Опубликовано 21 Августа, 2017 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 11:52 ... 71х44х27 см (чтобы внутренний объем был около 60л). ... Размер правильный. Объём зависит от толщины материала корпуса. ... По идее лучше зацепить динамик на узкую сторону. ... Есть мнение совершенно обратное. Для хорошего баса, ширина морды, должна быть как минимум не менее двух диаметров основной головки. Т.е. НЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:12 О как... Ну доски поделаю. А где таки дырку отверстие делать? У Рогозина ка раз на широкой морде стоит. И не по центру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:13 Есть мнение совершенно обратное. Для хорошего баса, ширина морды, должна быть как минимум не менее двух диаметров основной головки. Т.е. НЧ. Игорь Германович, как всегда прав, но. Для СЧ лучше уже, для НЧ - шире. Хвост вытащишь - голова увязнет. Поэтому правильные трехполоски делают "мавзолеем", но форма не модная. Были случаи, когда фирменные колонки (очень давно) даже имели эту форму, но штатно могли накрываться прямоугольным акустически прозрачным параллелепипедом для блезира. Раньше была мода делать широкомордые АС, потом максимально узкомордые, даже динамики на фронт ставили узкие, а басовик ставили на боковую панель, может такой компромисс и хорошо, но это возможно только для трехполоски.. Но всё это общие рекомендации, а как в конкретном случае - хз. Написал бы, что реальное положение покажет только микрофон, но ведь не поймут-с. Попытки оптимально сделать (а не повторить) свою АС без микрофона подобны стрельбе вслепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 12:28 (изменено) Ну прямо не поймут. Аккурат этой ночью все, что есть на форуме по изм. микрофонам перечитал, а потом еще погуглил. В принципе пришел к выводу, что один плохо реализованный комплект динамиков перекроет стоимостью тот микрофон, а если поковыряться и сделать самому, то еще и неоднократно. Пока решил поискать у кого он есть, чтобы за пиво побаловаться. Изменено 21 Августа, 2017 в 12:28 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Августа, 2017 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 15:24 Пока решил поискать у кого он есть, чтобы за пиво побаловаться. Всё так, всё правильно. Но есть нюанс. Это инструмент на котором надо научиться "играть", поэтому получить результат "взяв на 5 минут" может не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 21 Августа, 2017 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 17:10 ... А где таки дырку отверстие делать? ... Так же по золотому сечению. Вот же я написал выше: ... И расположение динамика на фронтальной панели так же по нему. ... Т.е. центр отверстия на панели по высоте 440 мм, по ширине 270 мм. У Сани Рогожина именно так и расположено. Можно динамик расположить внизу панели если будет добавлена пищалка например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:11 чтобы за пиво побаловаться. Уточнение. В данном конкретном случае микрофон особо без надобности. Почему? Динамик один, значит фильтров нет, а значит подбирать и настраивать нечего. Оформление ЗЯ, которое (объем) настраивать не надо. Форма, как пишет Игорь Германович - золотое сечение (но и это можно ± лапоть). Поэтому, на мой взгляд, не надо фанатично стремиться к нему. Сильнее будет влиять расположение АС в комнате, акустика комнаты и т. д. Кстати, хоть и писал много раз, имейте в виду, что измерения микрофоном в жилой комнате на частотах ниже 200...300 Гц затруднительны и требуют определенной ловкости рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:24 Да, понимаю, для одного ШП не стоит, наверное. А насчет пива - надо брать с оператором ))), хотя тогда расход топлива увеличивается.. Кстати, хоть и не по теме, но давно хотел спросить по поводу измерений в стенах, камере и т.д. - а если тупо заехать, например к другу, у него пустой цех 600 квадратов и потолки метров восемь? Там поди на небольших мощностях, эха и не дождешься. Так вообще делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 18:50 Если динамик один, это не значит, что ему 100% не нужен фильтр. Бафлстеп, например, поправить, выброс какой-нибудь на АЧХ заткнуть... Этим пренебрегать не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:03 1 надо брать с оператором 2 а если тупо заехать, например к другу, у него пустой цех 600 квадратов и потолки метров восемь? Там поди на небольших мощностях, эха и не дождешься. 1 Для разовой акции - лучший выход. Но не всегда можно уложиться в один заезд. Ведь часто надо что-то переделать и посмотреть что получилось, а на переделку надо время. А вот пригласить и пройти краткий курс обучения на конкретном деле - это пригодится впоследствии. Думаю, для того, чтобы сделать одну АС, освоение микрофона - жирно будет, а для ШП и не особо нужно, разве для констатации результата - повлиять на него мы особо не сможем. А вот если немного заниматься этим, инструмент весьма полезен. 2 От мощности сие, увы, не зависит. А вот большее время до отражений - это хорошо. Потолок 8 метров - отлично. Но вот пол на каком расстоянии? (Нябось пол бетонный?) Полметра-метр, как в квартрире? Хорошо бы поднять и закрепить АС на 3 метра и не к стене, а метрах в 5 от неё. И микрофон в метре от неё. Это реально? Да, но трудновато. Тогда частота измерений с помощью шумовых импульсов понизится примерно в 3 раза. Бяда не в этом. Мы получим АЧХ АС в большом зале приближенно к заглушенному залу. Это примерно покажет что излучает сама АС, сам динамик. Но слушать-то будете в комнате, а не в этом огромном зале. Я поэтому и писал много раз, что увы, даже от правдивой АЧХ на НЧ измеренной в камере толку не очень много т. к. комната сделает на частотах 100...500 Гц коленвал зависящий от кстановки АС, высоты динамика от пола и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2017 в 19:11 ... Ну пожалуйста, пишите по русски..., ... Юрий, к сожалению, не встречал подходящего перевода для этого термина. Так везде и пишут. Думаю, если вас не напугало иностранное слово "дифракция", то и это не напугает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 22 Августа, 2017 в 04:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2017 в 04:29 (изменено) ... А когда на большую "морду" ставят типа 10ГД-34 и хотят звука ?, я не понимаю... ... А вот весьма уважаемые люди рекомендуют. Яшшык неглыбокий, морда широкая. Кто же был первым? Салтыков или Бать? _http://radio-cccp.narod.ru/bat.htm Изменено 22 Августа, 2017 в 04:30 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
