Зарядное для Li-ion аккумуляторов на МК. О максимальном напряжении
... емкость примерно 2,5 А/ч ...
вероятно Sanyo 2200ма/ч (обычно они зеленого цвета)
есть вероятность того что Ваша зарядка возбуждаетя и "сшибает" показания вольтметра
попробуйте стрелочный
Ваш хороший акк я бы заряжал током 0.8А он должен нагреться градусов до 40
если акк хороший он, будет набирать плавно до 4.2 в
если акк не очень , он наберет до 4.1 - 4.15 и только через час доберется до 4.2, поэтому и писал, что сейчас мои акк заряжаются 4 часа
  • Ответов 26
Ну стрелочного прибора в наличии нету. Пока что попробую зарядить до конца не обращая внимания на показания вольтметра. Буду надеяться что все же сработает TLка.
Но зарядное на МК все равно буду делать. Все таки надежней будет.
... есть вероятность того что Ваша зарядка возбуждаетя и "сшибает" показания вольтметра ...
В затворе полевика нет резистора. Уже на собранном устройстве его воткнул СМДшный, перерезав дорожку.
4,38в - это напряжение измеренное с подключенным зарядным.
Сергей, такого в принципе не должно быть. Если без нагрузки 4.15 в. откуда берется 4.38 в. ?
можно попробовать проводить измерение через RC цепочку (емкость на общий)
сопротивлюшку 1к и емкость 47н
1к не повлияет на точность измерений
если ничего в измерениях не измениться, значит я не прав
Изменено пользователем arcev
... Прошу покритиковать силовую часть ...
Схема рабочая ток заряда и разряда 300 ма. Напряжение на аккумуляторе измеряется при выключенном токе заряда.
Игорь! Да, это только силовая часть. Рабочие заметки по этому устройству отправил Вам на почту.
  • Я с тобой! 1
  • 3 недели спустя...
Из нескольких вариантов ваша схема действительно работает как часы, по крайней мере пока что только в мультисиме. Немного переделал ее под себя. Мне привезли пару аккумуляторов на 6600мА/ч, соединил их параллельно (после покупки не заряжал на них было 3,92в, проработали в шахтном светодиодном светильнике 6 смен, около 36 часов, разрядились до 3,5в). Вчера вечером поставил заряжать, пока что еще до сих пор заряжаются. Решил делать зарядное с током заряда около 2,5А. Все так же планирую управление и контроль зарядки с МК. Вот что получилось в мультисиме.
- Стабильный ток.
- Стабильное напряжение.
И сам файл в мультисиме - Схема1.rar
Интересует примерная площадь теплоотвода
Схема1.rar
Радиатор - пластинка алюминия размером 3х7 см. Блок питания от телефона Panasonic 9 вольт.
Ну это для тока 300мА, а для тока в 8 раз больше? Увеличивать пропорционально?
... Решил делать зарядное с током заряда около 2,5А.
