Зарядное для Li-ion аккумуляторов на МК. О максимальном напряжении
Добрый вечер товарищи. Юзаю аккумуляторы 3,7в типоразмера 18650, для зарядки собрал и испытал пару схем на LM317+TL431. Первая собранная схема отказалась выдавать ток выше 90мА. Вторая схема с нашего сайта https://datagor.ru/practice/power/2643-prostoy-zaryadnik-dlya-litievyh-akkumulyatorov.html выдает требуемый мне ток, но при увеличении напряжения на банке свыше 3,6в на управляющем выводе стабилитрона напряжение доходит до 2,35в и дальше перестает расти. Заряжал банку, контролируя напряжение в течение зарядки на батарее с отключенным и подключенным зарядным. При подключенном зарядном напряжение на банке выше в среднем на 0,3в. Возник вопрос - ограничение на максимальное напряжение в 4,2в, это напряжение которое не должно быть превышено на отключенной банке в конце зарядки или это напряжение на банке с подключенными клемами и в моем случае получается, что зарядку нужно прекратить при достижении напряжения на банке 3,9в? Кстати смодулировал данную схему в мультисим, результат тот же с TLкой, только напряжение на управляющем выводе не подымается выше 2,458в.
Возникла мысль собрать простенькое зарядное на МК. С помощью АЦП контролировать напряжение на банке, отключая источник тока через некоторые промежутки времени для получения правильных показаний. По достижению напряжения равному 80% зарядки отключать стабилизацию тока и подключать стабильное напряжение. Индикацию возложить на светодиод (ради экрана приветствия и пары цифр нехочу использовать LCD). Так что для реализации задуманного должно хватить ATtiny13.
Короче нужно разобраться в правильном методе измерения напряжения.
  • Ответов 26
У вас чуть-чуть не хватает напряжения питания. Буквально один вольт надо добавить. Это недостаток схемы, ей нужно довольно высокое напряжение дать на вход, чтобы на выходе получить необходимые 4.2 вольта.
Или можно взять транзистор с более низким пороговым напряжением, серии IRL, например.
Сразу два вольта можно отыграть на этом.
... Возникла мысль собрать простенькое зарядное на МК. С помощью АЦП контролировать напряжение на банке, отключая источник тока через некоторые промежутки времени для получения правильных показаний. ...
Если собираетесь заряжать отдельные банки, проще и логичнее всего использовать готовый модуль на TP4056 с али. Он довольно сообразительный и с аккумулятором обращается очень аккуратно.
А вот эту схему Простой зарядник для литиевых аккумуляторов я собрал потому, что не хотелось ждать месяц, пока оно доедет.
Сергей, напряжение с трансформатора 21в. Резистор в стабилизаторе тока 2,4 Ома. Ток заряда около 0,5А.
И все же, ограничение в 4,2в измеряется с подключенным или отключенным зарядным?
У нас пока что сложно с почтовыми посылками. Заказать можно, но доставка выйдет несоизмеримо дороже самого модуля.
Изменено пользователем химик
... Сергей, напряжение с трансформатора 21в. ...
Тогда, похоже, я вас неправильно понял.
Просто с отключенным аккумулятором выставляете подстроечником на выходе устройства 4,2 вольта, больше ничего не надо.
Тогда, похоже, я вас неправильно понял. Просто с отключенным аккумулятором выставляете подстроечником 4,2 вольта, больше ничего не надо.
С отключенным аккумулятором выставлено 4,15в.
... но при увеличении напряжения на банке свыше 3,6в на управляющем выводе стабилитрона напряжение доходит до 2,35в и дальше перестает расти. Заряжал банку, контролируя напряжение в течение зарядки на батарее с отключенным и подключенным зарядным. При подключенном зарядном напряжение на банке выше в среднем на 0,3в. Возник вопрос - ограничение на максимальное напряжение в 4,2в, это напряжение которое не должно быть превышено на отключенной банке в конце зарядки или это напряжение на банке с подключенными клемами и в моем случае получается, что зарядку нужно прекратить при достижении напряжения на банке 3,9в? ...
Транзистор должен закрыться при напряжении на управляющем выводе стабилитрона свыше 2,5в - но напряжение на этом выводе перестает расти выше 2,35в.
...Возник вопрос - ограничение на максимальное напряжение в 4,2в, это напряжение которое не должно быть превышено на отключенной банке в конце зарядки или это напряжение на банке с подключенными клемами и в моем случае получается, что зарядку нужно прекратить при достижении напряжения на банке 3,9в? ...
Вот график зарядки аккумулятора. Правильно ли я понимаю, что эти 4,2в измеряються во время зарядки с подключенным зарядным?
У меня получается так - на одном аккумуляторе при достижении 4,15в отключаю зарядку и на нем замеряю напряжение 3,86в; на втором аккумуляторе при достижении 4,15в с отключенным зарядным замеренное напряжение равно 3,76в. Один из аккумуляторов ради эксперимента оставил на зарядке, в течении 4 часов ток заряда упал с 486мА до 210мА, напряжение заряда поднялось до 4,38в. С отключенным зарядным на банке 4,04в. На управляющем выводе стабилитрона напряжение поднялось до 2,42в (боюсь предположить до сколька зарядиться аккумулятор, пока напряжение на управляющем выводе выростит до 2,5в)
Однозначно надо делать контроль зарядки на микроконтроллере, осталось только определиться с правильным режимом зарядки.
доброго здоровья , земляк!
до покупки китайской зарядки, заряжал универсальной самодельной зарядкой
выявил интересную особенность - максимальный заряд аккумулятор берет при токе зарядки 1/3 от емкости аккумулятора.
сейчас после китайской зарядки аккумуляторы выдают 4.2в, только заряжает часа 4 ("свежие" - заряжал за 3)
... в течении 4 часов ток заряда упал с 486мА до 210мА, напряжение заряда поднялось до 4,38в ...
Вот этого допускать нельзя, взорвется как шахидский Самсунг. VПоследствия могут быть самые печальные _https://www.msk.kp.ru/daily/26595.5/3611400/
Сергей, устройство тупое, оно никак не должно заряжать аккумулятор до 4,38, если выставлено на 4.15 без нагрузки. Напряжение вобще не имеет права превышать выставленный порог, никогда. Мне кажется, просто TLка бракованная. С нормальной должно дойти до 4.2 и упереться в него, при отключении от заряжки исправный аккум напряжения почти не теряет.
Кажется мы никак ни можем понять друг друга :smile:. 4,38в - это напряжение измеренное с подключенным зарядным. Отключаем зарядное - на банке становиться 4,04в. Вот я и пытаюсь добиться правды - 4,2в должны быть на банке после отключения зарядного или с подключенным зарядным, так как значения отличаются?
Вот набросал примерную схему того, что хочу собрать на микроконтроллере. Прошу покритиковать силовую часть.
ЗЫ: заменил TL431 на KA431 взятую из рабочего БП от нерабочего DVD, результат тот же.
... Вот я и пытаюсь добиться правды - 4,2в должны быть на банке после отключения зарядного ...
... сейчас после китайской зарядки аккумуляторы выдают 4.2в ...
какой фирмы аккумуляторы, а то бывают 6000ма/ч за 150р :)
исходя из Ваших слов аккумуляторы "убитые" напрочь
Одна банка из мертвого аккумулятора ноутбука без надписей (если судить по току и времени зарядки то емкость примерно 2,5 А/ч)
Вторая банка была куплена на рынке UltroFite 4.2 А/ч (но судя по зарядке там менее 1 А/ч). Обменять не получиться - следы пайки.
