Две 10ГДШ-1-4 последовательно в ЗЯ 50 литров. Стоит ли добавить фазоинвертор?
Привет, друзья.
Возможно Вы читали мою статью о доработке динамиков и акустике на них. Вот статья:
Улучшение динамиков 10 ГДШ-1-4 (10 ГД-36К) и новая АС закрытого типа
У меня появилось немного свободного времени и 2 таких же динамика. Они доработаны по той же технологии что описана в статье и установлены в те же ящики из той же статьи. На слух появилось больше ВЧ и играть стали более приятнее. На НЧ ситуация почти не поменялась.
Свободное время не закончилось и возникло желание поэкспериментировать с фазоинвертором.
Стоит ли вообще потратить время и установить его?
Из оборудования есть только микрофон МКЭ-3, хороший мультиметр и паяльник с радиохламом.
С чего посоветуете начать?
Посмотрел измерения динамиков в статье... 0.87 это очень большая добротность. В фазик нормально 0.3-0.5, а вам лучше попробовать ПАС или, возможно, какой-нибудь лабиринт(насчет последнего вам кто-нибудь другой подскажет)
0.87 = большая, но увы, ШТАТНАЯ добротность для 10ГДШ. Что является ее "наследным проклятием" и потому так затруднительно к ней подобрать удобное и скромное оформление.
Что можно присоветовать "быстрое и технологичное" (вернее что я делал с 10ГДШ)
1 плоский лабиринт - внешние габариты 800х450х120 - внутри разновидность Рогожинского лабиринта, почему технологичен - собирается из полос 1 см толщиной ДВП (а я так и просто - доски...) и шириной 11 см и закрывается с двух сторон "крышками" 5мм ДВП на клей и шурупы. В месте установки динамика - фанерное усиление. Конструкция может стоят, может висеть на стене. Фото именно этой конструкции дать сейчас не могу, но сам принцип "плоских картинок" для 10-13 см динов - _ixbt.photo/?id=album:45930
Это мои ранние поделки, растащенные родственниками. ДВП для крышек можно сразу брать ламинированное и будет очень красиво и быстро.
2 Двухполоска - то что идет на 10ГДШ обрезать от 200-300 ГЦ, Дины на щит, в ящик и т.п., а вот вниз - в 40-50 литров легко считаемый фазик или ЗЯ на базе дешевой головы TBS-250 и TBS-300. Причем этот ящик может быть ОДИН. Т.е. система 2.1 где 2 - это наши любимые 10ГДШ....подключенные к лампе... а 1 - это подключенный к басовому усилку саб, который надо считать не по "автонормам" а на "быстрый бас"
На добротность можно немного повлиять, приклеив к динамику дополнительный магнит подходящего размера снаружи. Клеить нужно той стороной, которой он будет отталкиваться от штатного магнита. Это усиливает магнитное поле в зазоре, что, в свою очередь, увеличивает электрическую добротность. Насколько именно, сказать не берусь, это зависит от примененного магнита и от того, насколько слаб был родной магнит. Уверенно можно сказать только, что до 0.4 не дойдет :cry: 0.8- 0.7 в лучшем случае.
Если ещё задействовать усилитель с отрицательным выходным сопротивлением... Остапа понесло :biggrin:
Да, еще довольно простой и как ГОВОРЯТ, звучащий ящик для двух 10ГДШ был у Клячкина - там при обьеме порядка 50 л сзади был не то чтобы фазик, но скажем так - туннель на всю ширину ящика. Чертеж-экскиз этого чуда можно найти поиском
... звучащий ящик для двух 10ГДШ был у Клячкина - там при обьеме порядка 50 л сзади был не то чтобы фазик, но скажем так - туннель на всю ширину ящика. Чертеж-экскиз этого чуда можно найти поиском ...
Только это. Больше ничего не ищется. Мой хороший знакомый, повторял их на переделанных мной 10ГДШ-1-4.
Спасибо, Игорь! Именно оно... Свой эскиз плоского лабиринта для 10ГДШ - постараюсь вытащить. Я его сделал за вечер и у меня его быстро утащили...
0.87 = большая, но увы, ШТАТНАЯ добротность для 10ГДШ. Что является ее "наследным проклятием" и потому так затруднительно к ней подобрать ..
Андрей, а откуда взялась добротность 0,87? Не из статьи на портале?
У меня было несколько таких динамиков, еще ранних выпусков с названием 10гд-36.
Несколько пар я даже измерил. Полная добротность была около 0.5.
Мы ставили их в ФИ и они нормально работали и не бубнели. У меня около 2 лет были колонки 50 литров с ПИ на 10гд-36. Пи настроен на 50 гц. ( это где то 1979-1982 год)
Не бубнело и бас был четче чем у 10 МАС, ( подключали к Аккорду 01).
Потом еще делал ФИ, бубнежа не заметил.
  • Я с тобой! 1
Данное число - результат измерения конкретных головок. А "общая(средняя) высокая добротность" 10ГДШ - это вот печальный факт, как то, что они имеют огромный ее разброс. И если вам досталась "мягкая" низкодобротная серия, то большинству народа не везло - они имели "жесткую" высокодобротную головку, которую было не воткнуть ни в какой малогабаритный корпус.
В этой теме нетответов...
А куда же интересно пропали все ответы?
Сбой в матрице?
Я не прав, или тут уже была куча разных ответов??
Ага, то есть не я один это помню.
