Предложите варианты отделки АС. Динамики от SPS-866 в лабиринте Рогожина
В последние дни отпуска из остатков фанеры и давно валявшихся динамиков от мултимедийных колонок SPS-866 запилил Лабиринт Рогожина.
Хотел просто попробовать как звучит данное оформление. Послушал и решил - надо оставлять. Конечно особого "баса" быть не может. Но герц от 80 играют довольно неплохо. Не гундят как предыдущее оформление фазоинвертором на одной ноте. Сохраняется тональный баланс при изменении громкости и музыку приятно слушать на любых разумных уровнях.
Теперь встал вопрос что делать с внешней отделкой? Склеил и зашлифовал вроде бы без больших огрехов, и особых дефектов на поверхности фанеры, и щелей на стыках нет. На ум приходит покрыть лаком или покрасить. Понравилось в параллельно активно обсуждаемой теме предложение
Внешний вид за час!
Слегка шкурим коробки сверху, чтобы было гладко, не более. Наждачка номер 220-380 .
Если есть объемная грязь, убираем ее до шлифовки. Протираем от пыли.
Отдираем оставшийся шпон на нижней передней кромке. Можно ободрать по всему периметру.
Оклеиваем кромки синтетической кромочной лентой в цвет стенок.
Мелкие сколы аккуратно замазываем пластилином. Как сделать цвет под стенки я думаю объяснять не нужно. Срезаем шпателем излишки пластилина.
Вместо пластилина можно залепить шелаком (у кого он есть).
Натиркой для ухода за мебелью, лучше более густой, натираем наше изделие ( по инструкции на упаковке).
Вместо мебельной натирки можно натереть воском.
Пользуемся.
Но сразу возникают вопросы.
Можно ли натирать фанеру сразу? Или предварительно чем то обрабатывать ?
Если покрытие не понравится , как быть с ним потом? Надо будет удалять ? Или чем то можно покрывать красить поверх ?
И, может быть, назовёте несколько названий этих натирок.
А так же надо будет придумать какой то гриль на порт.
  • Ответов 49
Как вариант.
Может текстурную самоклейку?
Или пробковое настенное покрытие? Трудоемкость нанесения минимальная, доступная для домашних условий.
Вот тут пример использования самоклейки и пробки.
https://datagor.ru/practice/loudspeakers/618-dorabotka-a-tochnee-peredelka-akustiki-microlab.html
"Внешний вид за час!"
Нет, ну что вы, это же предложение по поправке внешнего вида старого корпуса, который уже покрыт лаком, ему много лет и его необходимо " помыть".
Вам надо что то более серьезное.
Ну хотя бы покрыть лаком, если имеющийся внешний вид голой фанеры устраивает.
Лак вполне может быть акриловый водный. 2 слоя кисточкой или валиком.
Перед лакировкой можно подкрасить бейцем( морилкой), методом втирания, чем ярко выявить текстуру березы.Поверхность должна быть очень хорошо вышлифована, без поперечных царапин. У вас ведь березовая фанера? Если нет, то морилкой не надо.
На фото не видно деталей, чтобы оценить качество отделки и что то предложить.
Вам надо просто и быстро, в меру аккуратно? внешний вид, понты на втором плане.
Оберфрезер у вас есть?
Как я сказал выше, мебельная полироль не для голой древесины, результат непредсказуем.
Как вариант использовать покрытие дерева маслом осмо
и другими маслами. Их наносят втиранием прямо на голое дерево.
Но тут я ничего не подскажу, не пользовался.
... из остатков фанеры и давно валявшихся динамиков от мултимедийных колонок SPS-866 запилил Лабиринт Рогожина. ...
Длинней не пробовали канал сделать? Сами то колонки заявлены от 30 Герц. Я себе изладил по мотивам лабиринтов от Тэда Джордана на 4" динамиках с пересчётом площади конечно и они отменно от 45...50 Герц. Даже реагируют на движок эквалайзера в 31 Герц.
Спасибо всем откликнувшимся.
Как вариант.
https://datagor.ru/pr...i-microlab.html
Александр, опыт поклейки самоклейки :smile: у меня был. В студенчестве при изготовлении самодельных колонок на 10 ГД 36К (покрытие пленки мебельным лаком получилось не очень качественно), а также самодельных огородных колонок оклеенных просто плёнкой (не выдержала уличной эксплуатации). Так что - ложечки нашлись, а осадок остался :smile: Зная себя, за поклейку не возьмусь, чтобы сделать аккуратно - не хватит терпения. А Вашу статью я читал несколько раз. Яхтный лак у себя в магазинах вряд ли найду.
Молотковая краска. Черная или темно-серая.
Сергей, молотковая краска, не будет сочетатся с остальной мебелью кабинета, хотя он и рабочий. К тому же дома в моём понимании от работы надо отдыхать, а там этой краской выкрашено почти всё оборудование.
Дмитрий, сам думал о покрытии лаком или покраске. Так как покрасочными работами занимаюсь, только при ремонте дома (Забор там подкрасить, трубы подводящего газопровода и т.д.), то свои малярные способности оцениваю трезво. качественно может не получится. За акриловый лак спасибо. Посмотрю в магазинах.
В берёзовости фанеры уверен только на фасаде и задней стенке. Боковые и низ, верх - не знаю. Вот фото боковой стенки. В правом нижнем углу покрытие стола. Собственно и шкафы стенки с таким же.
Да - просто, быстро, в меру аккуратно. Иначе будет нарушена основная концепция - " я его слепила из того что было". :smile:
Оберфрезера у меня нет? От столярки я далёк. Это к оформлению гриля?
P/S и всё же с восковым покрытием вы меня зацепили. Читаю в интернете.
Я бы все таки порекомендовал присмотреться к пробковому покрытию для стен. Текстура красивая. После приклейки поверхность не требует какой либо дополнительной обработки. Легко приклеивается и края обрабатываются потом обычным канцелярским ножом очень аккуратно. Толщина листов примерно 3мм поэтому можно клеить сразу даже на нешкуренную фанеру. Продается в строительных магазинах. Стоит относительно недорого (по крайней мере в количествах для отделки акустики)
Пробка дополнительно демпфирует стенки колонок уменьшая их резонансные свойства.
post-44-0-88834900-1474181011_thumb.jpg post-44-0-73161000-1474181022_thumb.jpg post-44-0-54376200-1474181028_thumb.jpg
Даже ребята из английской фирмы Tannoy не стесняются применять это покрытие на своей акустике из серии "Престиж" на фото Tannoy Edinburgh
Изменено пользователем tank
Игорь, Прежде чем что-то пилить, я измерил параметры динамиков. (1 и 2 на прикреплённом рисунке)
И рассчитал в хорнреспе.
По результатам не решился динамики с Fs=96 Гц загонять сильно вниз. Что собственно и подтвердили последующие измерения в RMAA и Спектраплюсе. Диффузоры при подаче НЧ ниже расчетных начинали уходить за линейный ход с дребезгом.
А какая у Вас получилась высота колонки? У меня 52 см
Ну нет и ладно. Это не к грилю.
Я по фото березу от ольхи не отличу, увы. И фото неважное.
И такое впечатление, что сверху не шкуренная поверхность.
Раскажите как вы шкурили и каким номером. А то не вышло бы как в студенческие годы...
Как я уже писал выше предполагается использование в рабочем кабинете и , скорее всего, на месте им не стоять. Будут периодически перемещаться по комнате и таскаться летом во двор. Это вряд ли пойдёт на пользу пробковому покрытию. А так предложение замечательное. Возможно попробую в следующий раз ( начал косится на калошата от муз центра Samsung)
А сейчас приперли кусок воска. Попробую развести скипидаром и потренироваться на обрезках фанеры.
Да поверхность не шкуренная. Пока без советов не стал трогать. Есть шлиф машинка. Могу отшкурить нужным номером. Каким?
Не занимайтесь ерундой, купите готовый состав.
Я ведь не это советовал...
Зы. Насчет пробки вы зря, как раз покрытие очень неприхотливое, пробка с лица уже с покрытием, как раз то, что надо .
Опаньки!?
А вверху написано, что пошкурили...
Ну если пробку, то номер 100-120 и хватит.
Если натирать, то последний номер 280- 320. Наждачку меняете так 120; 150; 180; 220; 320.
Еще зависит от машинки и производителя наждачки.
Машинка какая? Ленточная, вибро или орбитальная?
Ну и ручками тоже не брезгуйте.
Боюсь купить готовый состав у нас будет проблематично. Мне проще разогреть в микроволновке воск и размешать его со скипидаром. Естественно работы буду проводить на открытом воздухе и осторожно.
С приобретением пробки будут те же проблемы с невозможностью покупки.
Боковые и верх с низом делал с небольшим припуском на неточности связанные со склейкой корпуса. Шлифовкой ровнял только стыки. Каюсь, сразу не написал подробно. :smile:
Машинка ленточная. Руками я чуть подправлял рёбра.
Изменено пользователем real64
