titpol
Антенна для модема Huawei E3372h (Yota, LTE). Ловим интернет в зоне неуверенного приёма
Уважаемые коллеги, прошу совета, из опыта:
Имеется модем Huawei E3372h (разлоченный), работает на Yota (LTE, 2500-2530 / 2620-2650) в зоне неуверенного приёма.
Хочу применить наружную, направленную антенну.
Теоретически вопрос ясен.
Кто, что применяет практически и посоветует ?
Юрий, можно попробовать сделать биквадрат. _https://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=883
Довольно технологичная и простая конструкция.
На этом же сайте можно почитать и про другие антенны
Изменено пользователем real64
Гость ed6247
у меня на работе тоже плохой прием ЙОТА модема. хорошо выручила антенна пассивная
Connect 2.0
может содрать с заводской схему?
Спасибо.
... может содрать с заводской схему? ...
"Схемы", я так понимаю, там нет.
Зеркало (рефлектор).
Применение комнатное, длина кабеля (USB) 3 метра.
Мне нужно поднять на высоту порядка 5 - 7 метров, на улице, (т.к. мешает железная крыша соседнего дома).
... Довольно технологичная и простая конструкция ...
как вариант...
Изменено пользователем titpol
Мой старый друг делал связь "точка-точка" по файфаю, дальнобойности очень сильно не хватало, решили проблему следующим образом: wifi-свистки с обоих сторон засунули в обычные железные ведра и навели друг на друга. Колхоз, скажете вы, но все работает, из затрат только два USB удлиннителя и два ведра
Гость jank5
///https://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=5
... Колхоз, скажете вы ...
не скажу... воочию видел работающие "конструкции" из жестяных банок, детских санок в виде корытца...
оффтоп - типа анекдот (навеяло):
"Приехал генерал проверять ракетный дивизион ПВО, бойцы перед его приездом красили матчасть и , то ли в шутку, то ли забыли, нахлобучили ведро с потёками краски на головную часть ракеты...
Генерал: "это что такое !?"
Находчивый лейтёха: "это синхрофазатрон..."
Генерал: "сам вижу, почему плохо покрашен !?..."
Применяя внешние антенны на СВЧ надо не забывать про следующее. Кабель между антенной и приемным модулем должен быть как можно короче и штатный иначе очень велик риск, что весь выигрыш "пропадет" в кабеле. Вы хотите УСБ модем дополнить внешней антенной - у него разьем для нее есть? Если есть, то хорошо, даже обычный дешевый резонансный штырь много добавит. Но к этому хозяйству, если вы его "на елку тянете" нужен будет активный УСБ кабель (если более 5 м) и "на елке" надо будет все это хозяйство защитить от непогоды, что непросто. Имею большой опыт создания радиомостов "колхозными средствами" на обычных ТД типа Д-Линк - "дешево и сердито, да". Но с некоторых пор даю народу и более надежную альтернативу в виде специализированных ТД для наружного применения (как правило с интегрированной антенной)
Кроме того, есть и еще огорчительные вещи - слабое поле и большое расстояние - разные вещи в "модемно-цифровой" связи. Т.е. подняв поле (антенной, усилителем и т.п.) вы не уберете задержек от расстояния, а это пагубно скажется на связи (зависит от многих факторов)
Вот посмотрите (promo. meldana. ru/ekb3g/) ради интереса на схемку - там недаром такая штука как репитер обозначена - и именно связка - "антенна-репитер" и сидит на крыше
... УСБ модем дополнить внешней антенной - у него разьем для нее есть? ...
именно так,
ВЧ разъём "CRC9" есть, даже два...
Выносить модем на улицу я не хочу, нужна именно направленная антенна с согласованным кабелем метров 10 - 12.
Кабель (50 - 75 Ом.) планирую взять потолще и покачественнее с переходниками, тонким "шнурком" здесь не обойтись...
Спрашиваю именно о практическом опыте...
... Теоретически вопрос ясен. ...
Репитер планирую для "вай-фая", что бы везде и всегда...
В части "усиления интернета" главное условие: не выносить электронику на улицу, только "дубовая", пассивная конструкция.
... вы не уберете задержек от расстояния, а это пагубно скажется на связи ...
не совсем понял, Вы имеете ввиду одновременный приём сигнала встроенной антенной модема и наружной, или приём с разных вышек ?
Нет, Юрий, я имею ввиду задержку, связанную с расстоянием от одной вышки.... Что касается кабеля - мало в СССР было кабелей которые дадут на 10-12 м приемливые потери. В любом случае - потери эти любой двойной квадрат перекроют. Т.е. на длинном кабеле получите отрицательный результат. Лучший вариант - антенна наружная, ее хвост через раму окна к модему - модем в тепле, антена - наружи. Потерь - минимум.
... антенна наружная, ее хвост через раму окна к модему - модем в тепле, антена - наружи. ...
именно так я и хочу...
Кабель неплохой есть РК75-7-319 (затухание около 30дБ. на 100м.), вопрос в антенне...
Войти сейчас
