mikar
Приму в дар конденсаторы К71-7 0,047 μF х 250 вольт
Приму в дар 2 шт конденсаторы К71-7 0,047 μF х 250 вольт (или аналогичные) для сборки усилителя на 6Ф5П.
Добавил фотку типа конденсатора.
У меня есть КОНДЕНСАТОР К73-17 0,047МКФ±10% 250В выпаянные 3шт. могу выслать. Мой garry-007@qip.ru
Гость Максим_В
Две штуки? Емкость полистирола уточни и сколько штук и класс точности.Немного есть разных номиналов
Изменено пользователем Максим_В
Посылать 2 кондёра помоему бессмысленно :)
Может кто-то из Тамбовской области откликнется.
Гость Максим_В
Ладно бы кто предложил К78-2 таких номиналов ,а лавсан то нафига предлагаете? ПСО и ПО хороши,пожалуй ещё лучше че К71-7,правда не помню у которых из них складные выводы,вроде у ПСО-мп.эти со временем могут плохой контакт с обкладками иметь
Коллеге по хобби требуются высокочастотные конденсаторы коими и являются полистирольные и полипропиленовые конденсаторы.
Колеге требуется чёткий тип К71-7 не важно, почему.
Я прикрепил фотку конденсатора в шапку, для ориентира.
Михаил, во вторник напомни в личку про эти конденсаторы.
К71 на 250в у меня есть (в тумбочке на работе), какой точно емкости не скажу, надо их искать и смотреть. Если этот конденсатор будет использоваться как межкаскадный, то можно применить конденсаторы емкостью больше чем 0.047, главное чтобы были одинаковые.
С радостью, но таких, как назло нет, а другие видимо не рассматриваются. :smile:
Уважаемые Датагорцы! Спасибо за советы и поддержку. В классическом усилителе Манакова на 6Ф3П /6Ф5П с ТВЗ-1-9 автор советует именно К71-7 емкость 0,05 μF (+/- 1%) напряжение не менее 250 вольт, заменить можно на К78-2. К71-7 и К78-2 б/у есть только не более 4700 пф.
К73-17 или его китайский брат CL-21 имеются, но их рекомендуют ставить в последнюю очередь. Может для пробы пока поставить К40П-2Б?
... Может для пробы пока поставить К40П-2Б? ...
К40П-2Б - нормальные "бумажники", до сих пор выпускаются. Обязательно попробуйте, если ёмкость не потеряна от старости (вроде они герметичные?).
Не просто нормальные, а ОЧЕНЬ хорошие бумажники. Потому как обкладки у них сделаны из фольги, а не напылением. Корпуса у них герметизированные - запаяны намертво. Окисляться и высыхать не могут в принципе до тех пор, пока толстенный железный корпус не проржавеет насквозь. Еще наши правнуки ими пользоваться будут и нахваливать.
Аналогичные импортные алюминиевые фольговые конденсаторы "For Audio" стоят несколько десятков мертвых президентов за штуку.
Изменено пользователем tank
