Переделка корпусов колонок S-90. Применим ли раскрой ЛДСП на мебельной фабрике?
... Вы думаете, что на один и тот же вопрос на разных форумах, ответы будут отличаться? ...
Нет, просто тема может быть "мертвая" на форуме и ответа можно ждать месяцами. Вот и спросил на нескольких для большей вероятности ответа. К тому же, может на одном форуме нет людей, которые разбирали корпуса, а на другом есть...
Изменено пользователем vimay
... может на одном форуме нет людей, которые разбирали корпуса, а на другом есть ...
На другом форуме я вам не отвечал и что вам там ответили не читал. Корпус S90 разбирал, но советовать вам, в какое место закрутить саморезы, чтобы доломать колонку, не буду. Таким "ремонтом" вы просто саморезами расщепите материал и получите дополнительное дребезжание, а я как советчик окажусь крайним.
... и встал вопрос что к чему прикручивать ...
Вклеить изнутри между стенками брусок. К нему и прикручивать.
... В чём цель этой стяжки? Что не нравится сейчас? ...
Честно говоря, насмотревшись и начитавшись всяких ремонтов С-90, подумал, что это будет нелишним сточки зрения жесткости и общей монолитности ящика. В целом у меня с ними все нормально, только на одной колонке в одном углу стык немного гуляет, а в остальном все гут. Опыта как такового по ремонту коробов нет, поэтому отталкивался от информации в интернете, а там каждый второй шурупами стягивает и новые ящики, и старые восстанавливают. Здесь же в ветке (если не ошибаюсь) советовали собирать на конфирматах.
Честно говоря, насмотревшись и начитавшись....
Надо фильтровать что пишут в интернете. Вообще-то главным пороком ящиков всего семейства S-90 является недостаточный объем и неправильная настройка ФИ, но это другая тема.
Стыки залить при малейшем подозрении на щели.
Да, хорошо бы профигачить кучу дырок в корпусах, вставить в них шурупы, а внутрь - распорки.
Но при этом внешний вид будет убит, значит надо искать другие решения (если это вообще нужно).
Наверное. как у хороших врачей. на первом месте должно быть "не навреди".
Проще всего изнутри на стенки приклеить бруски выполняющие функции рёбер жесткости.
Если получится, кроме клея посадить их на шурупы, только чтобы снаружи не вышли.
Но главный недостаток семейства этих АС на мой взгляд, даже не ящики, а 15ГД-11, но это тоже другая тема.
