Кабель-тестер NCT-3. Ремонт после 12 Вольт в порт
Друзья всем снова привет!
Что то мне не везет с электроникой в этом месяце
т.к. специалистов нет прошу помощи здесь.паяльная станция если что есть мультиметр тоже.
Проверял сегодня витую пару и случайно подал напряжение на нею 12В и естественно аппарт сначало экран засветился квадратиками и погас. не включается.
Куда копать , и что пробовать заменить.
Сам аппарат cablexpert.com/item.aspx?id=6568
фотки ниже
Вещь очень нужная мне , а новая стоит .. ( не готов пока покупать )
Сначала выпаяй мультиплексор U5 74HC4051D и попробуй включить, желательно запитать от блока питания с возможностью регулирования тока.
Друзья ОГРОМНОЕ спасибо!
Выпаял U5, прибор включился .
Буду искать такую же микросхему 74HC4051D. Есть какие то доступные аналоги ?
Зачем аналог? На оригинал 74HC4051D цена вполне подъемная, а чип совсем не дифицит. Нету в вашем городе - заказывайте онлайн.
Изменено пользователем dim568
Рекомендуем магазины в личку! Мне вопросы по теме - тоже в личку.
Купил 74HC4051 без буквы D и фирмы SP
по звуку вроде проверяет кабель (пищит сигнал исправного кабеля витой пары) а на экране пишет нет адаптера , хотя адаптер пдкkючен на другой конец провода UTP
Нужно искать именно с буквой D или в другом проблемма
Желательно индекс "D", хотя принципиальных различий не увидел, проверьте плату на наличие т. н. "непропайки" или не полного контакта ножек с дорожками.
Ой, не думаю я, что там только один мультиплекс "полетел"..... Проверяй стабилитроны....
  В 10.09.2016 в 04:41, shursh сказал:
какой именно и как его проверить ?
Перепаял такую же микросхему без D, все равно не видит адаптер
  В 09.09.2016 в 19:19, dymka сказал:
... Купил 74HC4051 без буквы D и фирмы SP ...
Индекс в конце наименования указывает на тип корпуса и исполнение (комерческое, индустриальное, военка и космос). Так что буква это не самое важное.
А вот фирма SP мне точно не известна. Фотку чипа покажите, возможно китайский косяк.
Ну и кроме всего вышесказанного, не следует забывать что кроме 74HC4051 у вас могло погореть ещё что угодно.
Ищите дальше.
  В 10.09.2016 в 07:20, titpol сказал:
Мильтиплексора там два, поменяйте второй...
Если не полегчает, то как бы не самое худшее - процессор ! ?
а когда Вы случайно "спалили" прибор, адаптер был подключен ?
нет адаптер не был подключен. Он сейчас и работает ( звук издает когда кабель цел) но прибор при тестировании кабеля пишет нет адаптера
  В 10.09.2016 в 07:28, Datagor сказал:
Ищите дальше.
Извиняюсь фирма ST
