Sven SPS-820, жуткий фон и хрипящий гул, ремонт
Всех приветствую!
На днях достался мне сей комплект Sven SPS-820.
Неисправность состояла в том, что саб и сателлиты жутко фонили надрывно хрипящим гулом. Даже при воткнутой в сеть вилке, но с выключенным питанием был фон, а при включении он просто на всю катушку надрывался.
Фон был как из саба, так и из сателлитов одинаково громкий при любом положении регуляторов. На плате сразу обнаружилась расколотая tda2030a, идущую на басы.
В общем, сразу выпаял эту tda-шку, заменил кондеры на 10000, включил - фон ушел, сателлиты заиграли как надо.
Впаял новую 2030, проверяю - сателлиты играют, саб молчит. Динамик саба 100% рабочий, так как динамик плавно откликается при включении питания и на полной громкости чуть слышен электрический фон.
Tda2030 решил проверить впаяв ее на канал сателлита и сателлит с ней нормально играет. Думал, может в регуляторе баса что-то, прозвонил тестером от нуля до максимального- нормально. В общем, от фона избавился, сателлиты играют, а вот саб молчит.
Моих познаний дальше не хватает, по старой работе приходилось лишь беглый поверхностный ремонт производить, но под руководством сделаю нормально))
Может ли быть дело в операционнике? Если дело в нем, то на руках есть 4558, правда не микро, как на плате, а размером побольше но тоже по четыре ноги на сторону. Можно ли подпаять его на проводки к плате, или стоит поискать 4558 именно такого же размера как на плате?
Не могу найти точную ревизию моей схемы, но очень похожа на эту, только с иной нумерацией элементов. post-31744-0-04120900-1473328287_thumb.gif
На схеме еще операционник какой-то другой, у меня 4558
В общем, заменил 4558 на новую, саб заиграл. На маленькой громкости звук был нормальный, по мере прибавления громкости саб начал захлебываться и через несколько секунд замолчал. Теперь из него слышен только равномерный негромкий гул. Сателлиты играют нормально. TDA-шка за эту минуту порядочно нагрелась. Уж не знаю, поменять там вобще все емкости, кроме двух больших которые уже заменил, или что там еще может быть?
Подключил к 4558 динамик на выход, который идет на регулировку саба - музыка играет и нормально регулируется органами управления, значит операционник в норме. TDA2030 умерла проработав минуту. Сателлиты как работали нормально, так и работают. Что в цепи убивает тда-шку?
... Может ли быть дело в операционнике? ...
Запросто.
... Можно ли подпаять его на проводки к плате, или стоит поискать 4558 именно такого же размера как на плате? ...
Да, можно. Главное не навешать "соплей".
... На схеме еще операционник какой-то другой, у меня 4558 ...
На схеме просто опечатка. Речь о JRC4558.
... саб начал захлебываться и через несколько секунд замолчал. Теперь из него слышен только равномерный негромкий гул. TDA-шка за эту минуту порядочно нагрелась. ...
TDA-шка под замену, сдохла.
Вы случайно не забыли ПРИКРУТИТЬ TDA НА РАДИАТОР перед включение и испытаниями? :dizzy:
... Уж не знаю, поменять там вобще все емкости ...
Нецелесообразно. Только для практики паяния :biggrin:
... Подключил к 4558 динамик на выход, который идет на регулировку саба - музыка играет и нормально регулируется органами управления, значит операционник в норме. ...
Операционник в норме, но если будете так делать, то не надолго! Нельзя нагружать выход 4558 такой низкоомной нагрузкой, как 4-8 Омный динамик. Для ОУ это почти короткое замыкание. :smile:
... Что в цепи убивает тда-шку? ...
Если это не перегрев (см. вопрос про радиаторы), то возможно TDA-шка барахло. Этот популярный чип обильно подделывали.
Дайте чёткие фотки ваших чипов и убитого тоже.
Удачного ремонта!
Спасибо, постараюсь починить саб :smile: Я конечно же проверял не как положено, тем что было под рукой, но пытался кратковременно, чтоб без кз)) Ну и без радиатора, тут просто не предполагал, что за секунды на проверке чип погореть может. Завтра куплю охапку новых тда-шек)) Кстати, имеет ли смысл заменить на tda2050 ?
Вот фотки замененных чипов, старые уже улетели в мусорку))) Отогнутый и есть замененный и вновь погоревший. А две родные слева - UTC2030A.
Изменено пользователем JHNBLZ
... Отогнутый и есть замененный и вновь погоревший ...
Это хороший чип от ST. Аккуратно впаяйте новый и привинтите на радиатор с использованием пары капель "компьютерной" термопасты (Алсил, КПТ и пр.) И всё будет в порядке.
:cool:
Менять на tda2050 особого смысла не вижу, т.к. замена питания, судя по всему, у вас не планируется. (Повышение выходной мощности УМЗЧ саба влечёт необходимость увеличения мощности БП, повышения напряжения и отдаваемого тока для tda2050.)
Наверное лучше оставить как есть - отремонтировать и собрать заводское устройство обратно в корпус.
В схеме нет защитных диодов с выхода TDA2030 на шины питания. А даташит настоятельно рекомендует их. В TDA2050 они встроены в сам чип. Так что, TDA2050 всё же предпочтительнее, хоть и немного дороже.
Борис, мы ничего не знаем о реальной схеме.
Выложенная выше схема - самодеятельная отрисовка какого-то школьника с ошибками. Есть ли там диоды, нету ли там диодов - науке это не известно :smile:
Но если говорить о диодах, то гораздо проше и правильнее их добавить, если их действительно нет на плате, чем менять тип чипа.
По моему скромному мнению.
НО, если есть желание экспериментировать, то никто не мешает поставить TDA2050 и попробовать послушать.
Если саб начнёт захлёбываться на громкости выше средней, значит питания новому чипу не хватает.
Перед подключением динамика, посмотри что творится на 4-м выводе TDA2030, хотя бы вольтметром относительно общего.
Обрати внимание на цепь с выходя чипа на землю (т.н. цепь Цобеля), возможен пробой конденсатора С23 (на твоей схеме) = 100 нФ = 0,1 мкФ.
Приветствую...из практики...TDA в сабовых каналах почему то живут значительно меньше
Так же при мостовом включении на низких частотах зачастую помехи возникают...
А вот LM1875 значительно лучше себя чувствуют...
Многим знакомым поменял по просьбам (возвратов не было)
А вот с TDA просто беда какая то...
Изменено пользователем mikkijc
Спасибо всем откликнувшимся за советы! В общем, заменил тда-шку, нашел smd-шный чип операционника, впаял, прицепил на радиатор и всё заиграло! Правда, именно сабовая тда-шкагреется очень сильно. Иногда подзахлебываться начинает, но всё играет!)) Если сгорит опять, то попробую поэкспериментить с 2050. Либо, если совет насчет диодов действительно имеет место быть, то поставлю, правда не понимаю какой номинал диодов требуется?
