Электроника, гаджеты, усилители, ремонты? Увлекательные штуки и увлечённые люди с паяльниками? Это к нам!
Эй, читатель, становись писателем. Пиши больше, чаще и лучше. Делись полезным.
Групповой проект "Зарядное устройство для автомобильной АКБ с микропроцессорным управлением"
Сообщений в теме: 15
#1 erbol
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:52:55
Всем привет! :smile:
Тесть у меня - хороший человек. Периодически подумываю собрать для его "четвёрочки" зарядник АКБ под управлением МК с какими-нибудь мульками (заряд по току и напряжению, защита от КЗ и переполюсовки, уведомление о полной зарядке и пр.), да сдерживает то, что в силовой части я ни разу не спец.
Вот и подумалось, не найдутся ли на Датагоре желающие скооперироваться в этом вопросе "силовики"?
Я бы взялся за микроконтроллерный блок управления.
#2 yamazaki
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 17:27:49
Ербол, а что там такого особенно силового в этом проекте? Допустим, импульсные блоки питания требуют определенного подхода, но обычный зарядник (если первичное питание оставить за скобками) это просто источник тока с ограничением напряжения. Добавляем мозги и несколько сервисных функций и... получаем искомое!
Зачастую там даже и микроконтроллер не нужен, он только сложности создает.
Первое, о чем надо подумать: какие функции нужны? Какие из них будут обеспечиваться самим зарядником, какие необходимо реализовать с помощью микроконтроллера? Далее, это должен быть чисто зарядник для автомобильных АКБ или что-то более универсальное? Потому что в первом случае без всякого ущерба для функционала можно обойтись более простыми решениями. Отсюда уже должна родиться та или иная конструкция.
Сообщение отредактировал yamazaki: 07 Сентябрь 2016 - 17:33:07
#3 erbol
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 19:02:14
Сергей, для меня всё, что больше 5В - силовое :smile:. Спасибо за мысли, почитаю, подумаю и буду рожать
#4 yamazaki
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 19:14:31
Конечно, все это уже придумано
Остается только крутилочки регулировки добавить и амперметр с вольтметром
#5 dm4
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 19:52:32
вот тут человек очень грамотно подошёл к заряду и восстановлению свинцовых акб
_https://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
#6 alx25v
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 20:51:30
Сорокинский сайт это торг площадка, а всё основное - мысли, идеи, наука - на электротранспорте (_https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0)
#7 erbol
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 21:13:53
Сергей, Константин, Александр, спасибо за информацию!) Пойду читать
#8 p.maltsev
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 07:02:59
Товарищ сделал такой вариант _https://electronics-lab.ru/blog/123.html На третьем фото его исполнение. пользовался лично. Впечатления самые положительные. Вопросы-ответы по сабжу _https://ххх - в личку.
#9 Datagor
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 08:19:36
В итоге у нас любая инициатива по разработке устройств вырождается в набор ссылок и рекламу сторонних ресурсов.
"Сам я роман не читал, но тоже осуждаю (хвалю)." :wink:
Грустно это, господа. Что-то с этим нужно делать.
#10 yamazaki
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:21:30
Ну вот, уже кое-что стало понятнее. Тупо дождаться напряжения 14.4 В нежелательно, надо переключать режимы в заданной последовательности, по мере процесса заряда.
Смущает то, что в автомобиле аккумулятор всегда заряжается напряжением и ничем больше, и работает годами.
#11 wolf
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 09:06:53
Просмотр сообщенияp.maltsev (08 Сентябрь 2016 - 07:02:59) писал:
... Вопросы-ответы по сабжу ...
Оффтоп:
Не стоит этих скотов рекламить, из-за этих людей "попал" на крупную сумму денег....
Здесь, на Датагоре я, ЛИЧНО, ни разу не напоролся на кривые печатки.
#12 if33
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 15:19:12
Вот такой должна быть по моему мнению силовая часть проекта. На вход можно подать напряжение от нестабилизированного источника (трансформаторного или импульсного).
Микроконтроллером необходимо сформировать ШИМ сигналы зарядки и разрядки.
Контролируя токи и напряжения можно организовать заряд, разряд или циклы заряд-разряд для десульфатизации аккумулятора.
При этом можно измерить внутреннее сопротивление батареи и ее емкость в любом из циклов.
Впервые я увидел это устройство на испанском сайте
https://sergiols.blogspot.com/2009/05/universal-battery-charger.html
и мне оно понравилось.
Если подобное устройство применить только для автомобильного аккумулятора, то пользование им будет простым и приятным, и срок службы аккумулятора увеличится.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Схема_new.JPG   Вес: 125,29К   Количество загрузок: 102
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анононимных
Yandex.Metrica
