Динамик 30ГД-2 (75ГДН-1) с помятым колпачком
Всем привет, нужен совет. Нашел такое чудо: 30-ГД... (дальше надпись плохо видно) с немного прогнутым куполом в центре . Площадь впадины примерно 2х3. Дин рабочий ход свободный нигде не коцнут, но хочется что бы был еще лучше. Можно ли как то его (купол) выравнять (он бумажный). И как он вообще влияет на звук?
Высосать пылесосом и укрепить лаком... можно отклеить аккуратно и выправить... на звук будет влиять на большой мощности - щелкать будет если не поправить
Спасибо, попробовал, почти помогло, остались маленькие неглубокие впадины (судя по всему купол был выгнут долгое время). Я думаю немного размочить водой (в разумной мере )и опять пылесосом. Конечно это зависит от кривизны рук, но какой шанс что он полностью разгладиться? Большое человеческое спасибо!
P.S.(купол 14 см в диаметре)
Лучше всего колпак все же отклеить, выпрямить и загрунтовать изнутри. И не долго, и качественнее выйдет. Если красиво хочется, то и заменить, благо есть они в продаже, у того же "Диффузора"
Немного размочил, выравнял, он за ночь высох, вроде норм. Всем спасибо за всё!
П.С. Да динамик действительно 30ГД-2. Я так вонял его номинальная мощность 30 Вт?
... динамик действительно 30ГД-2. Я так вонял его номинальная мощность 30 Вт? ...
30ГД-2. Новое название 75ГДН-1
Эффективный рабочий диапазон частот 31,5 - 1000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Частота основного резонанса 25±5 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 75 Вт;
Максимальная долговременная мощность 78 Вт;
Предельная кратковременная мощность 80 Вт;
Полная добротность 0,35±0,05;
Габаритные размеры 250х250х124 мм;
Вес 6 кг.
