Гость HalavicH Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 10:56 Всем привет, нужен совет. Нашел такое чудо: 30-ГД... (дальше надпись плохо видно) с немного прогнутым куполом в центре . Площадь впадины примерно 2х3. Дин рабочий ход свободный нигде не коцнут, но хочется что бы был еще лучше. Можно ли как то его (купол) выравнять (он бумажный). И как он вообще влияет на звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 15:31 Высосать пылесосом и укрепить лаком... можно отклеить аккуратно и выправить... на звук будет влиять на большой мощности - щелкать будет если не поправить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HalavicH Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2016 в 16:54 Высосать пылесосом и укрепить лаком... можно отклеить аккуратно и выправить... на звук будет влиять на большой мощности - щелкать будет если не поправить Спасибо, попробовал, почти помогло, остались маленькие неглубокие впадины (судя по всему купол был выгнут долгое время). Я думаю немного размочить водой (в разумной мере )и опять пылесосом. Конечно это зависит от кривизны рук, но какой шанс что он полностью разгладиться? Большое человеческое спасибо! P.S.(купол 14 см в диаметре) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 08:30 Берем маленькую иголку , АККУРАТНО цепляем, тянем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 09:32 Лучше всего колпак все же отклеить, выпрямить и загрунтовать изнутри. И не долго, и качественнее выйдет. Если красиво хочется, то и заменить, благо есть они в продаже, у того же "Диффузора" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HalavicH Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 13:14 Немного размочил, выравнял, он за ночь высох, вроде норм. Всем спасибо за всё! П.С. Да динамик действительно 30ГД-2. Я так вонял его номинальная мощность 30 Вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2016 в 15:41 ... динамик действительно 30ГД-2. Я так вонял его номинальная мощность 30 Вт? ... 30ГД-2. Новое название 75ГДН-1 Эффективный рабочий диапазон частот 31,5 - 1000 Гц; Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ; Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ; Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом; Частота основного резонанса 25±5 Гц; Предельная шумовая (паспортная) мощность 75 Вт; Максимальная долговременная мощность 78 Вт; Предельная кратковременная мощность 80 Вт; Полная добротность 0,35±0,05; Габаритные размеры 250х250х124 мм; Вес 6 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
