Ленточные ВЧ динамики из китая "Planar AMT ribbon tweeter"
... "По идее" (в теории), фронт звуковой волны должен быть "размыт" (смазан) на величину "глубины" гофры, которая существенна по отношению к длине волны излучаемого ВЧ сигнала. ...
На 20кГц длина волны 17мм, не так уж мало.
Меня другое смущает. Особо крупные гармошки бывают высотой в 10 см и более (см. монструозный beyma tpl150). Это означает, что направленность по вертикали должна быть очень узкой, выше и ниже горизонтали - лепестковая интерференционная картина. И ленточные тоже иной раз делают очень длинными, как-то странно все это...
... фронт звуковой волны должен быть "размыт" (смазан) на величину "глубины" гофры, которая существенна по отношению к длине волны излучаемого ВЧ сигнала. ...
На 20000 Герц длина волны, как уже сказано выше, 17 мм. Гармошка по глубине вряд ли более 10 мм, а то и меньше. Подобные излучатели есть вообще от 30...50 мм ∅. Какой там гофр по глубине вообще?
Вторая неделя как не сплю! Гдаю купить или не купить. У кого есть кто слышал, или покупал. Модель можно сказать самая дешевая 1000р/шт.
Линк на товар aliexpress.com/item/Planar-AMT-ribbon-tweeter
Хочется экзотики) Разговаривал с продовцом, говорит что характеристики соответствуют действительности. Как бы сами динамики хочу использовать в трехполосной системе 6гд2, 3гд1.
Фильтр уже собран тот что на схеме.
Работает прекрасно нареканий нет.
Ну и сами динамики, которые хочется применить в данной АС.
Покупаем? :think:
Именно эти динамики не прибывал и не знаю их реального звучания, но имею опыт эксплуатации подобных отечественных динамиков 10ГИ, впечатления только самые положительные! Слух музыкальный. Но это было в далёких восьмидесятых!
Изодинамические 10ГИ и 25ГИ - близко не родня излучателям Хейла. У 10ГИ магнитная система совсем другая по конструкции и катушка нанесённая на плёнку, имеет другую конфигурацию, излучающая поверхность плоская..
  • 3 недели спустя...
Добрый вечер, Кто - нибудь имел опыт в эксплуатации данного твиттера:
По конструкции скорее всего похож на вышеописанный вариант, только ширина ленты больше и отсутствует элемент в виде рассекателя и рупорка. Можно ли сравнивать эти китайские излучатели лоб в лоб хотя бы с тем же fountek NEOCD 1.0 и какова их реальная чувствительность?
Юра, чесались руки разобрать но за такие деньги не рискнул! :biggrin: Первое впечатление, звук качественный детальноподчеркнутый. Нюансы, которых раньше не замечал, теперь более акцентированы. Однозначно хорошие динамики.
Параметры соответствуют заявленным?
Импеданс - 8 Ом
Диапазон 1.5 - 40 кГц
Чувствительность 92 дБ
Мощность 15 Ватт
Это написано на коробочке. Пока не разочаровался.
